Normalerweise sind die Laschen beim 10er abbrechbar.
Mein Tip wäre aber, vorne ein 16,5cm Composystem zu verbauen in den Türen und dann das Geld für hinten gleich sparen.
Die 10er werden nicht wirklich klingen und die Einbaupostion in den Fußraum nach unten ist absolut unbrauchbar.
Lautsprecher JVC
Nick-GDI 11.12.2011, 19:23
- 5122 Zugriffe,
Beobachter: Nick-GDI
Jersey01 schrieb:20.12.2011, 10:20Normalerweise sind die Laschen beim 10er abbrechbar.
Kommt sicherlich auch auf die Bauform drauf an.
Die letzten die ich in der Hand hatte waren an den Laschen wie eine art U gebogen da war nix mit einfach mal weg machen.
Bist du noch ganz Knusper
Denk immer daran...auch aus hackepeter wird kacke später
- Autoputzer
- 09.02.2008
- 18 Themen, 296 Beiträge
- Seat Leon
Doch mit einem guten Seitenschneider bekommt man das 1mmBlech ohne Probleme durch geknipst, so steht es auch in der BDA, aber welcher Mann liest soetwas schon.
Darum habe ich ja auch gefragt. Die Laschen abzubrechen hatte ich nur vor weil mir ein Expert Verkäufer mir es so gesagt hatt, der hatte wohl nix in der Birne
Ich versuche es mal mit sägen.
- Nick-GDI
- 11.12.2011
- 1 Themen, 7 Beiträge
Jersey01 schrieb:20.12.2011, 13:13Doch mit einem guten Seitenschneider bekommt man das 1mmBlech ohne Probleme durch geknipst, so steht es auch in der BDA, aber welcher Mann liest soetwas schon.
Gut ok in der BDA interessiert mich höchstens die Thiele Small Parameter den rest hab ich immer als nutzlos eingestuft
- Autoputzer
- 09.02.2008
- Seat Leon
Säge = Späne, welche in die Spule gelangen könnten und somit Kratzen oder Kurzschlüß verursachen!
Jersey01 schrieb:19.12.2011, 22:43@Perfect: wie hinten, habe beim Carisma nur in den vorderen Türen Adapter bauen müssen wenn ich einen da hatte, hinten braucht man ehh keine Lautsprecher und wenn dann passen die in die Bleche oben auch ohne Adapter.
Hinten wollte bei mir nie klappen. Hatte mir mal 16,5cm Lautsprecher gekauft und die Löcher waren nochmal gute 0,5 cm entfernt. Ich weiß ja nicht wie sich Fließ-u. Stufenheck unterscheiden. Oder ich war einfach nur zu dusslig
Die Türen vorne und hinten sind vom Aufbau je nach Model identisch,
aber ich empfehle immer stabile Adapter selber bauen mit hilfe von MPX.
Das bringt sauberen Klang!!!
Aber wenn nicht sägen was bleibt dan noch übrig ???
- Nick-GDI
- 11.12.2011
Steht doch da...
- Autoputzer
- 09.02.2008
- Seat Leon
Schon alles eingebaut die Anlage läuft TOP
- Nick-GDI
- 11.12.2011
Die meisten 10er für solche Einsatzzwecke, haben Sollbruchstellen, mit ner Flex würde ich auch nicht ran gehen, vielleicht ne Blechschere die sauber abschneidet ohne zu biegen.
