Hi, ich bin neu hier im Forum.
Ich Fahre einen Carisma 1.8 GDI, Baujahr 98 ohne Klimaanlage.
Nachdem ich mit einem Kollegen zusammen die Drosselklappe gereinigt habe funktioniert meine Heizung nur noch bedingt, also wird nicht mehr richtig warm.
Es kommt nur noch warme bzw. lauwarme Luft wenn ich während der Fahrt den Motor belaste also gas gebe. Sobald ich nur noch rolle oder stehe wird die Luft recht zügig (paar sekunden) wieder kalt. Zudem kommt der Motor schneller auf Temperatur als früher und als ich ihn vorhin zum einregulieren 20 min im Stand hab vor sich hin tuckern lassen ist er auch etwas wärmer geworden als normal (Lüfter am Kühler lief, kühler war kalt und Kühlwasser ist auch voll).
Ich hoffe auf schnelle antworten und vielen Dank im Voraus!
Heizung funktionirt nicht mehr richtig
Bullsi75 18.01.2012, 18:46
3 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1382 Zugriffe,
- Bullsi75
- 18.01.2012
- 1 Themen, 2 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
Dann erst mal Willkommen!
Wie dir selbst beim Ausbau der Drosselklappe aufgefallen ist, sind dort zwei Wasserschläuche angeschlossen. Darüber hat jetzt dein Kühlwasserkreislauf Luft gezogen. War bei mir auch so. Diese Luft sammelt sich an der höchsten Stelle des Systems. Und wo ist das wohl? Richtig: Am Wärmetauscher der Heizung. Daher wird diese auch nicht mehr richtig warm. Damit ist auch erklärt warum dein Cari bei diesem Wetter über die Betriebstemperatur drüber raus kommt bzw sich schneller erwärmt als sonst.
Das wird wohl daran liegen, dass dieser Schnorchel der in den Überlaufbehälter rein hängt irgendwo dicht ist. Also ausbauen und sauber machen.
Entlüften kann der GDI von selber, musst also nichts extra auf machen. Einfach schön warm laufen lassen und genügend Wasser geben. Beim jetzigen Wetter Frostschutzmittel nicht vergessen.
Bullsi75 schrieb:18.01.2012, 18:46Nachdem ich mit einem Kollegen zusammen die Drosselklappe gereinigt habe funktioniert meine Heizung nur noch bedingt, also wird nicht mehr richtig warm.
Bullsi75 schrieb:18.01.2012, 18:46... Kühlwasser ist auch voll...
Super! danke für die schnelle Antwort! ich werd nachher bzw morgen mal nachschauen.
-- Edit 18.01.2012 19:46 --
Top ding!!!
Hab den Kühler bis zum Rand gefüllt und nu is alles wieder in bester Ordnung!
Tausend Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Top ding!!!
- Bullsi75
- 18.01.2012
