Hallo Leute,
ich habe eine Frage zu den Di-D Motoren.
Worin liegt der Unterschied zwischen der 75KW Variante und der 85KW?
Liegt das an einem stärkeren Turbolader oder woran?
Schon mal vielen dank für eure Antworten
Di-D Motoren
G.Rite 28.01.2012, 16:39
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1156 Zugriffe,
- G.Rite
- 15.09.2010
- 3 Themen, 11 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Der stärkere DI-D hat einen Turbolader mit VTG (variable Turboladergeometrie) außerdem noch eine angepasste Motorsteuerung.
Ansonsten sollten sie sich nicht großartig unterscheiden.
MfG
Carisma DID
MfG
Carisma DID
Danke für die Antworten,
kann ich denn den Turbolader austauschen und das in Verbindung mit einer Steuergerät Optimierung?
So das das Steuergerät an den Turbolader angepasst wird ?
- G.Rite
- 15.09.2010
Die selbe Idee hatte ich vor Jahren auch mal...habe es dann aber wieder verworfen weil darüber einfach zu wenig Infos zu finden waren.
Anscheinend hat sich noch niemand damit beschäftigt.
Mitsubishi konnte oder wollte mir damals auch nicht sagen welche Teile getauscht werden müssten bzw ob der Umbau überhaupt möglich wäre.
Auf jeden Fall wird es nicht billig werden...der TÜV wird bei der Abnahme sicher auch kräftig zu langen
Also doch besser ne vernünftige Leistungssteigerung rein und gut ist.
Wäre da ein Swap nicht einfacher?
