gizzl 29.02.2012, 12:39
Hier dreht sich alles ĂŒber den fetten Sound und den geilsten Multimedia-Anlagen.
(Radio, DVD, TFT, Konsolen, Boxen, VerstÀrker, ...)
Moderator: Hi-Fi Guru
1/38 29.02.2012, 12:39
möchte aus Platztechnischen GrĂŒnden meine Basskiste entfernen und dafĂŒr einen Subwoofer in der Reserveradmulde versenken.
Bin bei Adac und auch sonst nur in der Stadt unterwegs :car: so hoffe ich dass ich das rad nie brauchen werde .
Gibt es evtl Anleitungen dazu? kann das ganze Geschlossen sein, oder sollte es eine Bassreflex-'Kiste' werden?
Denke sowas macht man mit gfk und Bitumenmaterial, oder? Bitumen in die Mulde und Laminieren oder andersherun?
Bitumen Matten/oder diese Paste?
Welcher Subwoofer wĂ€re dazu geeignet? Also wegen GrĂ¶ĂŸe/ Volumen/ Einbautiefe
Hoffe es meldet sich jemand der vielleicht sogar sowas schon mla gemacht hat, den Kofferraum-Ausbau Thread sollte ich auch mal wieder seit langem durchforsten.
Danke und Gruß Tobi
49 Themen, 568 BeitrÀge
0x erhalten, 8x gegeben
Werbe/Affililink * 29.03.2026, 12:13
2/38 29.02.2012, 17:24
check mal gladen /audio system bzw HIER der shop.
die haben spezielle subgehĂ€use fĂŒrs reserverad.--->direkt zu den subframes
die dinger sind rund-also hast drumrum noch genug platz fĂŒr verstĂ€rker oder bissel werkzeug/reifenfĂŒllkit.
vom klang her absolut empfehlenswert wenn man die reserveradmulde vorher noch gut dÀmmt.
61 Themen, 3636 BeitrÀge
3/38 29.02.2012, 19:31
Und Alubutyl zum DĂ€mmen der Reserveradmulde nehmen. Ist viel besser als Bitumen, auch wenn es bisschen teurer ist.
70 Themen, 4179 BeitrÀge
4/38 29.02.2012, 20:59
Kommt drauf an was du am Ende damit erreichen willst und was fĂŒr ein Fahrzeug du hast.
Die Subframes sind ganz praktisch, verschenkst beim Cari ber sehr viel Platz, da die Mulde fast eckig ist.
Als erstes dÀmmst du die Mulde mit Alubutyl, am besten doppelt.
Vorher alles was stört entfernen. Dabei an die spÀtere Befestigung denken.
Dann wĂŒrde ich 19er MDF verwenden oder besser 20er MPX.
Dann legst du die Grundplatte rein, dann kannst du die Höhe ermitteln.
Mit der Höhe kann man schonmal die Auswahl der Subwoofer eingrenzen.
Zweiter Kriterienpunkt ist das Endvolumen, das heißt du baust Dir deine maximal mögliche Kiste.
(Drauf achten das die Höhe am Ende passt, samt Sutzgitter fĂŒr den Subwoofer)
Anhand der nun gegebenen Höhe und Volumen, kannst du Dir einen Subwoofer aussuchen, passen sollte sogar ein flacher 15er oder zwei 10er.
Bassreflex ist eher unpraktisch, da der Dreck immer rein fallen wĂŒrde, aber hast links in der Mulde noch eine Aussparung, da könntest das Rohr rein legen.
Die LĂ€nge des Rohres kommt dann auf die Abstimmung an, sollte aber im Idealfall um die 200cmÂČ,
also einer Einsatzfrequenz von 35Hz bis 40Hz (-3db Übergang).
FĂŒr mehr Pegel ist ein 15er gut, dieser braucht aber auch viel Volumen, hatte damals 70Liter im Caris, aber das GehĂ€use war auch 7cm höher als der Boden. FĂŒr eine saubere Wiedergabe reichen zwei 10er in einem Geschlossenem GehĂ€use.
So nun weißt du also was fĂŒr ein Subwoofer zum Einsatz kommt, fehlt eigentlich nur noch das zusammenschrauben und vorallem der Lochausschnitt fĂŒr das Chassi, da habe ich mir einen FrĂ€szirkel selber gebaut fĂŒr die OberfrĂ€se.
Dann wird es absolut rund.
Verklebe die StĂ¶ĂŸe immer doppelt mit Montagekleber und Holzleim, dazu alle 5cm eine 4rer Schraube mit 3facher LĂ€nge der PlattenstĂ€rke und von innen schmiere ich Bitumenmasse in die Kanten, damit es dicht ist kommt dann noch eine zwei Schichten Lack aufs Holz (Naturelle Materialien atmen).
Aso, beim GehÀuse musst du drauf achten das du das Volumen des Reflexrohres und des Subwooferchassis mit vom gesamt Volumen abziehst.
Ich empfehle immer noch zusĂ€tzlich Lautsprecherwolle rein zu packen, bei BR, sollte man es per SprĂŒhkleber leicht fixieren. (Das dĂ€mpft die Durchströmung im GehĂ€use, was den Klang sauberr macht und zusĂ€tzlich durch die Umlenkung der Poren, das Volumen virtuell vergrĂ¶ĂŸert.)
Wenn du einen Subwoofer mit Polkerbohrung, also BelĂŒftung unten am Antrieb (Magneten) hast, sollte dieser einen Abstand von 3-5cm zur nĂ€chsten Wand haben, damit die Luft frei zirkulieren kann.
Hab ich was vergessen???
EDIT:
Fahren ohne Reserverad ist VorsĂ€tzlich (keine ADAC UnterstĂŒtzung), aber ein Pannenkit funktioniert ja auch bei neuen Fahrzeugen. ;)
62 Themen, 1991 BeitrÀge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
5/38 01.03.2012, 11:17
Danke fĂŒr die Tipps, Links und Hinweise bis jetzt !!
Auto ist natĂŒrlich ein Carisma, Facelift, Fliessheck.
Ok, also mit Alubutyl 2x dÀmmen als Grundvorraussetzung.
Der Verwendungszweck ist als Alltagsauto mit schönem Klang, sollte sich sauber und satt anhören.
Die Bassreflexkiste die ich jetzt habe macht viel LÀrm aber so wirklich rausragend hört sich die auch nicht an.
Also zugunsten der KlangqualitĂ€t wĂŒrde ich auf die LautstĂ€rke auch verzichten.
Also Bassreflex wollte ich nicht unbedingt haben. (auch wegen dem Dreck der rein fÀllt)
Der Kofferraumboden könnte ich mir auch vorstellen den etwas höher zu legen, so weit dass halt noch GetrÀnkekisten rein passen.
Danke und Lg
Ps Tendiere irgendwie eher zum Eigenbau, aber ich schau mir die fertigen Kisten nochmal genau an!!
6/38 01.03.2012, 11:58
Jersey01 schrieb:29.02.2012, 20:59...
EDIT:
wenn du ein pannenkit hast, is das ausreichen.. die neuen pkwÂŽs haben schon seit ein paar jahren kein ersatzrad mehr... :ok:
124 Themen, 5130 BeitrÀge
7/38 02.03.2012, 22:08
Snake schrieb:01.03.2012, 11:58
EDIT:
Was steht denn da bei mir??? Sorry verstehe ich gerade nicht!
8/38 02.03.2012, 22:39
Jersey01 schrieb:02.03.2012, 22:08
EDIT:
ich wollt dich einfach nur bestÀtigen.... :ok:
9/38 03.03.2012, 08:29
Wir brauchen deswegen einen Fred nicht sinnlos zumĂŒllen, das nimmt die Übersichtlichkeit.
Fakt ist das man eine Möglichkeit braucht um weiter fahren zu können,
am besten Pannenkit mit MiniKompressor (12V) das funktioniert ganz plausibel, wenn auch nur fĂŒr eine kurze Strecke.
10/38 03.03.2012, 19:17
Hallo
Also die Sache mit dem Pannenkit wÀre dann ja geklÀrt.
Werde ich mir dann wohl zulegen 'mĂŒssen'.
Habe meine Basskiste jetzt mal raus genommen, damit ich besser ausmessen kann. die Mulde ist IN ETWA 50Breit 80 Lang und ca 20 hoch.(Könnte mir aber vorstellen den Boden um 8-10 cm anzuheben )
Falls möglich wĂŒrde ich gerne die Sachen verbauen, die ich da habe!
Könnte meine Hifonics Basskiste opfern, das ist ein Bandpass, die technischen Daten sind: ZX1214 12" (30 cm) Subwoofer 450/800 Watt, 1 x 4 Ohm 2" (50 mm) Schwingspule Gusskorb Fs 32 Hz, Qts 0,38, VAS 60 L, 89 db Einbautiefe 145 mm Einbauöffnung 238 mm
Dann habe ich als amp auch wieder von hifonics:Brutus BXi 1100D 1100Watts D-Class Mono
1 x 1.100 Watt RMS an 1 Ohm, 1 x 800 Watt RMS an 2 Ohm, 1 x 500 Watt RMS an 4 Ohm
WĂŒrde gerne das Chassi in eine geschlossene Box einbauen. Macht das Sinn oder geht es nur mit Bandpass?
Ich weiss, Hifonics ist kein High End Zeug, aber wĂŒrde es wie gesagt sehr gern weiter verwenden!
Danke!
11/38 04.03.2012, 08:43
Das wird nicht so einfach, beim GG ist aber meistens besser so viel Volumen wie möglich zu haben, damit es eine bessere GĂŒte ergibt.
Das nimmt zwar Pegel, ist aber sauberer im Klang.
Immer daran denken, das alles fest mit der Karosserie verbunden ist. ;)
Auch ist es nicht so einfach mal eben ein Subwoofer der fĂŒr BP gedacht ist in ein GG zu hĂ€ngen, aber wenn es ein BP 6Order ist, sollte es gehen.
Wie gesagt, messe mal am Boden genau, dann hast die Bodenplatte und daraufhin baust dann den Rest auf, nach dem DĂ€mmen natĂŒrlich. ;)
Mein Tipp wÀre aber, die komplette Kiste zu verkaufen, vielleicht sogar das Hifonicsset und dann ein neuen Sub zu nehmen und einen passenden VerstÀrker dazu.
12/38 12.03.2012, 12:11
Hallo!
Danke noch fĂŒr die Infos!
Ja werde mich nun dran machen die genaue GrĂ¶ĂŸe zu ermitteln. (leider ist die Mulde nicht eben sondern hat eine Stufe drin)
Eine Frage noch, was ist ein
BP 6Order
Danke MfG
13/38 12.03.2012, 12:30
6Order sInd doppelt ventilierte BandpassgehÀuse.
Bin zwar gerade unterwegs, aber google ist dein Freund.
4Ordnung wÀre dann eine geschlossene Kammer und eine Ventilierte Kammer.
8Order ist dann ventiliert (BR) in die zweite ventilierte Kammer.
10Order dann alles zusammen ventiliert.
Glaube so war das mal erklÀrt.
Ventiliert heißt, eine Verbindung zur Umgebung.
Aber bin mir da gerade nicht so sicher, aber die ErklÀrung gibt es bestimmt genau bei Google.
ZurĂŒck zu đŸŽ¶ Car-Audio / Multimedia
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 GĂ€ste
