frink89 18.04.2012, 02:22
1/12 18.04.2012, 02:22
wie schon in dem Thread über meine Mittelkonsole erwähnt möchte ich hier nochmal den Car-PC an sich vorstellen,grundsätzlich handelt es sich um einen ganz normalen PC der Unterschied liegt nur im Netzteil!
da ich meinen im Kofferraum verbaut habe ist der Formfaktor des Mainboards so ziemlich egal ich habe ITX(17x17cm) gewählt da diese klein sind und der Prozessor schon aufgelötet ist das sieht dann ungefähr so aus...
https://www.hartware.net/media/presse/11629/nm10b.jpg
ich habe alles in ein entsprechendes Gehäuse gebaut(ca.20x30cm) die es günstig bei ebay gibt da ich den PC hin und wieder herausnehme aber natürlich kann man auch alles schön unter Plexiglas präsentieren oder es versteckt verbauen.
was braucht man alles:
werde mal dazu schreiben was ich drin habe
-Mainboard(ASRock mit Intel Atom D525 das ist ein Dual Core mit 2x1,8GHz)
-Arbeitsspeicher(4GB DDR3 RAM von GeiL)
-Festplatte(SSD von OCZ 60GB)
-Netzteil(M2-ATX 160W von CarTFT.com)
-Monitor mit Touch(7" von ebay)
-USB Hub(7-Port USB Hub von ebay)
für diese Teile kann man mit 300-400€ rechnen die folgenden Sachen sind optional:
-EvoScan 1.3D zum anschluss an die MUTII Schnittstelle
-FM Radio Tuner(von CarTFT.com)
-GPS Empfänger(von ebay)
-digitaler Radio Empfänger
uvm.
in diesem Bild habe ich mal versucht schematisch den Aufbau darzustellen...
https://img98.imageshack.us/img98/1061/scan1fd.jpg
man sieht das nicht sehr viele Kabel in den Kofferraum gehen nur das Bildschirmkabel,USB,Zündplus und das Audiosignal vom Tuner den kann man aber auch im Kofferraum verbauen wenn man die antenne umlegt nicht vergessen den Antennenverstärker mit Strom zu versorgen nen Autoradio gibts ja nicht mehr :nono:
der USB hub ist hinter dem monitor da ist ja noch ein haufen platz habe noch 2 usb Buchsen unter den Aschenbecher gemacht für USB Sticks oder mein iPhone.
Zur Funktion,das an und ausschalten wird komplett über das Zündschloss bzw. das Netzteil gesteuert dieses steuert die Endstufe auch mit!!!es gibt mehrere einstellmöglichkeiten bei mir ist es so:
Zündung an---Netzteil wartet 5 sec.(wegen Motorstart)und gibt dem PC das Signal aus dem Ruhezustand aufzuwachen
das alles dauert bei mir 15-20sec bis Musik kommt
Zündung aus---Rechner bekommt Signal in den Ruhezustand zu gehen,sollte er das nach 5min nicht gtan haben schaltet das Netzteil kpl. ab um die Batterie zu schützen!zum umparken kann ich mit einem kleinem Schalter das anschalten verhindern.
wie auf jedem anderen PC läuft als Betriebssystem Windows 7 und somit auch jedes Programm oder Spiel nur würde sich der PC sehr schwer über den Touchscreen bedienen lassen weil alles sehr klein ist es gibt diverse Software die für den Einsatz im Auto gemacht ist!diese Oberflächen machen Windows unsichtbar und sorgen dafür das die Bedienung und Funktionalität der eines Autoradios entsprechen ich benutze Centrafuse da diese meiner Meinung nach die beste ist man kann externe Programme einbinden wie Evoscan,Angry Birds,IGO(Navigation) und es ist alles einfach zu bedienen es gibt auch sehr viele Skins sogar mit Mitsubishi Logo hier mal ein Video leider in Englisch:
durch den Ruhezustand startet der PC immer so wie man ihn beendet hat das heißt alle Programme bleiben geöffnet
was wirklich geil ist das man das System bis zum geht nicht mehr erweitern kann wie eine Railaiskarte mit der man Beleuchtung oder sonstwas steuert man könnte sogar den headup Display durch einen gleichgroßen Grafikdisplay erstetzen und darauf den Liednamen, Verbrauch oder was auch immer anzeigen
mein Fazit:
es ist zwar viel arbeit und zeitaufwendig aber vollkommen Alltagstauglich man merkt eigentlich garnicht das es ein PC ist ich habe den Einbau nie bereut es lohnt sich wirklich.
da ich viele Erfahrungen und viel Wissen angesammelt hab beantworte ich gerne Fragen und werde jedem helfen der auch so ein Projekt vor hat mein Garagentor steht immer offen :haha:
9
Reavon (24.09.2015, 18:20), DeadEye - X (02.11.2013, 14:31), dernickwarfrei8 (07.09.2012, 20:55), Beppo (18.04.2012, 16:11), APTYP92 (18.04.2012, 15:38), Snake (18.04.2012, 07:46), germansoldier (18.04.2012, 07:19), carisma (18.04.2012, 05:39), hkuhlmann (18.04.2012, 05:14)
28 Themen, 630 Beiträge
94x erhalten, 6x gegeben
12 Bilder
Werbe/Affililink * 24.03.2026, 18:13
2/12 18.04.2012, 05:41
Wie sieht der Verbrauch im PC-Ruhezustand genauer aus, kannst du da was zu sagen?
Nicht dass das Auto nach bspw. einer Woche stehen, auch nicht mehr richtig anspringt.
3/12 18.04.2012, 11:23
du verwechselst das mit Stand by da bleiben die Daten im Arbeitsspeicher und dieser muss dann mit Strom versorgt werden,beim Ruhezustand werden die daten beim ausschalten auf die Festplatte kopiert und beim starten in den Arbeitsspeicher geladen und ich hab ja geschrieben das das Netzteil nach 5 min den Strom komplett abschaltet also fließt kein bisschen Strom mehr
in den Kleinanzeigen steht noch ein Board von mir
12 Bilder
4/12 18.04.2012, 20:12
fronk89 schrieb:18.04.2012, 11:23du verwechselst das mit Stand by
Am frühen Morgen kann das schon mal passieren. ^^
5/12 02.11.2013, 13:39
In letzter Zeit hat sich mal wieder was getan was ich euch natürlich nicht vorenthalten will :haha:
Der Car-PC wurde nun in die neue MDF Bodenplatte eingelassen:
http://imageshack.us/a/img36/4466/ekt.JPG
im Drehzahlmesser wurde ein Informationsdisplay eingelassen das beim navigieren Restkilometer und Ankunftszeit anzeigt
http://imageshack.us/a/img4/4585/mhzi.jpg
Zu guter letzt meine neue Mittelkonsole mit neuem 7" Samsung LED Panel
http://imageshack.us/a/img713/20/jb1d.jpg
In Planung ist derzeit immer noch die Ansteuerung des Bordcomputers,Das Openport 2.0 Kabel für ECU mapping,diverse Monitore und Displays im Kofferraum und den PC noch etwas verschönern(sowohl optisch als auch Leistungsmäßig)
Snake (02.11.2013, 15:37)
12 Bilder
6/12 02.11.2013, 13:44
Sehr coole Nummer, bin sehr beeindruckt!!!!! Weiter so
Eleanor
9 Themen, 575 Beiträge
10x erhalten, 9x gegeben
Mazda 6 GJ Kombi 2l Skyacti
17 Bilder
7/12 02.11.2013, 14:35
Sehr sehr geil Mario! So muss das sein!
8/12 02.11.2013, 15:38
geil :sabber:
9/12 03.11.2013, 01:54
Echt geil!
10/12 03.11.2013, 04:45
Danke Jungs :-) endlich läuft auch alles Fehlerfrei,der Auna Monitor war das allerletzte
12 Bilder
11/12 04.11.2013, 01:25
Der Hammer! :sabber:
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
12/12 04.11.2013, 19:33
Nett nett :haha:
Iwasaki-Yamanouchi-Club
7 Themen, 328 Beiträge
15x erhalten, 4x gegeben
