Elektrikausfall
Crashcar78 23.04.2012, 21:50
1/12 23.04.2012, 21:50
Hallo liebe leser.
Ich hoffe das einer von euch mir helfen kann und bedanke mich schonmal im vorraus.
Also mein Problem ist das ich aus Zauberhand kein Licht mehr im Innenraumhabe sowie keine ZV habe und das radio geht auch nicht mehr.
Wenn ich die Sicherung wechsel knallt die sofort wieder durch.
Autoradio abgeklemt und das Innerraumlicht auch sicherung trotzdem wieder im eimer beim reinstecken. :-(
Hatte jemand das selbe Problem oder kann mir einer helfen??????
1 Themen, 3 Beiträge
Dieses Thema wurde verschoben: aus 🚘 Allgemein, nach ⁉️ Carisma Probleme, von carisma, am 23.04.2012, 22:29.
Werbe/Affililink * 13.01.2026, 03:00
2/12 23.04.2012, 22:43
Wie wärs ,wenn du erstmal mit den Fahrzeugdaten raus kommst?
Alles was dir bekannt ist,sonst kann es zu Missverständnissen kommen , es schreibt keiner gern mehr als unbedingt nötig.
Es sind bestimmt noch mehr Funktionen ausgefallen,schau mal nach.
3/12 24.04.2012, 09:24
Wenn die Sicherung ständig schmilzt sind die Fahrzeugdaten völlig irrelevant.
Da ist schlicht und ergreifend irgendwo ein Kurzschluss. Viel Vergnügen beim suchen.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
4/12 24.04.2012, 10:38
wölfchen schrieb:24.04.2012, 09:24Wenn die Sicherung ständig schmilzt sind die Fahrzeugdaten völlig irrelevant.
Da bin ich aber ganz anderer Meinung,weil es bei jedem Modell andere Faktoren sein können.
Es sei denn du weisst was den Kurzen auslöst ,dann muss ich dir recht geben. :haha:
5/12 24.04.2012, 11:05
Ich tippe mal auf Türschalter, Kabel ab und gegen Masse.
gelöschtes Mitglied 3653
6/12 24.04.2012, 11:45
Dann muss die Innenbeleuchtung dauernd brennen und es gibt keinen Kurzen.
Erstmal wäre wichtig ,welche Abnehmer noch zusätzlich dran sind ,die bis jetzt noch nicht aufgefallen sind.
Kofferraumbeleuchtung würde mir da schon mal einfallen,da diese über die Heckklappe geschaltet ist könnte ein Kabelbeschädigung in der Gelenkverkabelung der Auslöser sein.
7/12 24.04.2012, 12:22
Wenn die Innenbeleuchtung brennt würde ich mir Gedanken machen und die Feuerwehr rufen.
Und wenn nen Kurzen hast, dagegen kannst kaum was unternehmen.
8/12 24.04.2012, 12:25
Scherzkeks! :haha:
Wir sollten aber doch beim Thema bleiben.
9/12 24.04.2012, 21:21
Sorry das ich die Daten fergessen habe euch mitzuteilen, wenn sie den wirklich von nöten sind.
Also habe ein Carisma BJ.2000 1.8l 16V mit 125 PS Automatic
Im Sicherungskasten ist ein gelber Block mit 3 Sicherungen für Innenraumbeleuchtung Radio und die ZV
Die Sicherung für die Beleuchtung brennt immer durch aber die beiden anderen sin o.k..
10/12 24.04.2012, 23:30
Nimm doch als erstes mal die Kofferraumbirne raus .
Oft gibts Kabelbrüche an der Heckklappe.
Crashcar78 (07.06.2012, 09:14)
11/12 26.04.2012, 19:27
Besorg Dir einen Stromlaufplan, in dem Du siehst, was ggf. noch alles an der Sicherung hängt. Dann stückweise die Kabel prüfen. wenn die Sicherung durch ist, kannst Du auch die entsprechenden Kabel einfach mal mit einem Durchgangsprüfer gegen Masse prüfen.
Da wo es piept, leuchtet oder was auch immer, hast du einen Kurzen. Einen anderen Grund kann es nicht geben, wenn die Sicherung immer wieder durchgeht.
Ggf. ist ein Kabel einfach nur durchgescheuert. Ist halt viel Sucharbeit, das Beheben ansich dürfte nur Minuten dauern!
17 Themen, 118 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
12/12 07.06.2012, 09:18
Danke an Kodiak und natürlich auch den rest der schreiber. :ok: Habe den Fehler gefunden und endfernt.Kabel im Kofferraum ist durchgescheuert gewesen. :danke:
