Hallo erstmal,
habe mir über das das Forum (dazu später) ein obiges Gestänge für meinen Carisma Bj. 2007 besorgt, da meins defekt war. Altes Gestänge demontiert, neues Gestänge rein. Nun dreht die Aufnahme Verzahnung bis jetzt ohne Montage der Wischerblätter entgegengesetzt.
Fahrerseite dreht im Uhrzeigersinn nach rechts, Beifahrerseite nach links---also eine Seite mit später montiertem Scheibenwischer nach oben, die andere nach unten.
Ich bin nun wirklich kein Schrauber, dachte mir aber das ich dies doch hinbekomme.
Problem: Ohne funktionierendem Scheibenwischer keine Fahrt zur Arbeit. Wohne sehr ländlich, öffentliche Verkehrsanbindung mehr als schlecht, und es regnet hier wie Hupe.
Für Tipps bin ich sehr dankbar
LG Dirk
Problem mit Einbau Scheibenwischergestänge
Dirk B. 18.11.2012, 10:25
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1679 Zugriffe,
Hallo!
2007 wurden keine Carismas mehr gebaut, der letzte lief eigentlich 2004 vom Band.
Hast das Teil also hier gebraucht von nem anderen User gekauft, richtig?
Ich tippe mal ganz stark drauf dass du irgend ein Teil an der falschen Stelle angeschlossen hast. Leider hab ich jetzt auch nicht im Kopf wie beim Cari das Wischergestänge aufgebaut ist.
Daher: Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Mach Bilder wie´s jetzt im eingebauten Zustand aussieht und von dem ausgebauten Teil, damit die Frage der Funktion geklärt ist. Dann sehen wir weiter.
Dirk B. schrieb:18.11.2012, 10:25... für meinen Carisma Bj. 2007 ...
Dirk B. schrieb:18.11.2012, 10:25... habe mir über das das Forum (dazu später) ein obiges Gestänge ... besorgt, da meins defekt war...
Dirk B. schrieb:18.11.2012, 10:25Nun dreht die Aufnahme Verzahnung bis jetzt ohne Montage der Wischerblätter entgegengesetzt.
Bei Bildern wir man nich viel sehen, weil 90% davon unter dem Blech sind.
In erster Instanz hätte ich auf einen Anschlussfehler getippt, aber dabei fällt mir auf, dass der Motor ja nix mit dem Gestänge zu tun hat. Motor dran, Gestänge tut, was es tun soll, fertig. Das Gestänge hat ja nur einen Anschluss.
Ich tipp drauf, dass einfach der eine Kopf (der, der falsch dreht) falsch sitzt. Ich veranschauliche das ma mit einer Schmiererei.
Beispiel normal: Das Gestänge ist (exemplarisch) richtig eingebaut. Der Motor erzeugt eine Bewegung und durch die richtige Anbringung des Gestänges bewegen sich beide Drehpunkte, sprich Scheibenwischer in die gleiche Richtung.
Beispiel falsch: Hier ist was faul und falsch eingebaut. Der Motor erzeugt die gleiche Bewegung. Durch die falsche Anbringung drückt jetzt aber ein Wischer in die eine, der andere in die entgegengesetzte Richtung.
Prüf das mal nach.
Prüf das mal nach.
Sodele, Wischer läuft richtig. Scheibenwischer funzt. Wie zuvor beschrieben, war der vorherige Einbau fehlerhaft. Habe ein Gestänge getrennt, und mir dann die Funktion mal richtig durch manuelles betätigen angeschaut. Sorry für meinen Fehler das Baujahr betreffend: Ist natürlich 1997 geboren, kein Rost, Mechanik top, Motor hat Original nach Scheckheft nachweisbar 89.500 km. Einziges Manko ist die leider fehlende Klimaanlage. Sonst bin ich sehr zufrieden.
Danke für die schnellen Antworten
Dirk
Dirk
Super. Schön, dass wir helfen konnten!
