Florian19 18.12.2012, 19:07
Hier dreht sich alles ĂŒber den fetten Sound und den geilsten Multimedia-Anlagen.
(Radio, DVD, TFT, Konsolen, Boxen, VerstÀrker, ...)
Moderator: Hi-Fi Guru
1/39 18.12.2012, 19:07
hallo Leute,
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen.
habe mir ein Frontsystem , Endstufe und einen Subwoofer gekauft und auch alles gleich eingebaut.
Hat auch alles ohne Probleme geklappt und es lief wunderbar ;) war so Happy das ich endlich Musik habe im Auto.
Gestern Morgen bin ich los gefahren und habe nur die LautstÀrke von 4 auf 6 gedreht. War halt eine normale lautstÀrke.
und dann auf einmal ging die Musik weg und es kam so ein grĂ€ssliger hoher ton.. :wut: wie so eine rĂŒckkopplung.
Erster verdacht war das Remote kabel , hab dies dann auch gleich erneuert. ( ein einzelnes Lautsprecherkabel genommen umd einfach mal zu sehn obs am Remote Kabel liegt). Aber leider geht immer noch nichts. Also sobald die endstufe nach dem zĂŒndschlĂŒssel umdrehen angeht kommt dieser hohe Ton.
Hat einer vielleicht Ideen was das sein kann? die GerÀte sind alle Neu. und haben ja die 2 Tage davor auch einwandfrei Funktioniert.
AnschlĂŒsse und Kabel:
Habe das Plus kabel auf der Fahrerseite liegen.
Chinch und Lautsprecherkabel auf der Beifahrerseite.
Mein Radio hat 4 Chinch ausgĂ€nge. 2 fĂŒr lautsprecher und 2 fĂŒr subwoofer glaube ich.
Habe die chinchkabel an die ausgĂ€nge fĂŒr die Lautsprecher angeschlossen und dann am ende jeweils ein Y-Kabel. ( wurde mir so empfohlen)
Habe alles mögliche gecheckt. Sicherung sind auch alle in ordnung Langsam weis ich auch nicht mehr weiter... :wut:
14 Themen, 180 BeitrÀge
5x erhalten, 29x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8
6 Bilder
Werbe/Affililink * 02.02.2026, 06:28
2/39 18.12.2012, 20:42
probier mal ein anderes radio. und wenn schon 2x2 cinch hast dann wieso tust nicht gleich alle benutzen und nicht mit Y-Verbindung dann trennen.
21 Themen, 1409 BeitrÀge
3/39 18.12.2012, 20:45
Also mir wurde mal gesagt das es Hinten an der endstufe dann mit einem Y kabel sein muss... Hm.. ein Anderes Radio :D das wird schwer.. Aber das jetzige ist gerade mal 2 Monate alt. Aber ich guck mal ob ich noch irgendwo eins liegen habe und Probiere es mal aus. Chinchkabel habe ich vorhin auch nochmal ĂŒberprĂŒft die sind auch okay.
6 Bilder
4/39 18.12.2012, 23:06
HÀtte es am Remotekabel gelegen, dann wÀre dein System erst gar nicht angegangen. Es wird wohl eher am Radio liegen. Funktioniert es denn, wenn du die Chinch abmachst und nur an die originalen Lautsprecher anschliesst?
germansoldier
63 Themen, 1662 BeitrÀge
20x erhalten, 14x gegeben
5/39 19.12.2012, 09:30
Guten Morgen:
Nimm mal das Cinchsignal ab vom VerstÀrker, besser am Radio abklemmen,
wenn dann der Ton noch kommt liegt es an der Signalquelle.
Kannst auch einen MP3 Player zum Testen ran hÀngen.
Tippe mal auf ne Masseschleife und damit nen Defekt am Radio.
Tippe mal weiter es ist nen Pioneer oder hat genau so geringen Innenwiderstand.
Wenn es das nicht ist, liegt es am Kabel, wenn der Ton nicht kam, wenn das Radio abgeklemmt war. ;)
Wenn der Ton kommt, wenn du nen MP3 Player dran hast ist es der VerstÀrker.
Kommt der Ton auf allen Lautsprechern oder nur einem?
62 Themen, 1991 BeitrÀge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
6/39 19.12.2012, 09:39
Also ich habe gestern mal die chinchkabel angemacht und dann ist es weg. Das GerÀusch kommt aus allen Boxen.
6 Bilder
7/39 19.12.2012, 10:32
Dann ist es wohl das Radio, versuch es mal bitte mit einem MP3 Player per Klinke Cinch Adapter.
8/39 19.12.2012, 10:47
Okay ich werde das mal versuchen wenn ich zu Hause bin.
Vielen dank schon mal.
-- Edit 19.12.2012 19:00 --
So habe mein Iphone5 angeschlossen und siehe da.. es kam musik raus.
So erster verdacht Radio.
Anderes Radio geholt und :wut: geht nix.. wieder dieser ton.
okay Chinch Kabel. Chinchkabel geholt angeschlossen geht. So dann bin ich ab zum Laden und habe mir neue Chinchkabel gekauft. Hab mich Gefreut wie sonst was angeschlossen und getestet. Geht nicht. Hab dann die tĂŒr verkleidung abgemacht und geguckt ob die Boxen angeschlossen sind oder ob da was zu sehn ist. War nichts zu sehen.
So alles wieder zusammen gebaut noch mal versucht und siehe da LÀuft sogar mit dem pioneer Radio.Einzigste Problem ist, Das aus Irgendeinen grund der Hochtöner der Fahrerseite kaputt ist :_(
Nun ist es aber so das Sobald das Auto an ist oder ich Blinke ect. Es summt ,das summen ist die ganze zeit und beim blinken sind immer so andere gerĂ€usche :D habe dann geguckt wo das plus kabel vom Radio hingeht.. geht zum ZĂŒndungsplus. Was kann ich denn nun machen?
6 Bilder
9/39 19.12.2012, 19:20
Pioneer Radio .. ist es das altbekannte Problem? eine defekte Cinchmasse? wenn vom radiogehÀuse eine Verbindung auf die masse der chinchstecker machst, sind dann die Störungen weg? probier mal
10/39 19.12.2012, 20:04
Also das Was ich als erstes beschrieben habe is nun weg. Jetzt ist halt nur noch dies summen wenn ich den wagen starte und der wagen lÀuft.
Wie meinst du das? vom Radio masse ans weiße chinchkabel gehen?
6 Bilder
11/39 19.12.2012, 20:37
da ja jeder mensch die gerÀusche anders wahrnimmt bzw anders benennt, mal ein vorschlag von... :)
ist das summen abhÀngig vom gaspedal? also wird es lauter, wenn du aufs gas gehst?
falls ja, haste dein cinchkabel auf ner plusleitung liegen, wie z.b. die benzinpumpe... dieses gerÀusch ist unter anderem als "lima-pfeiffen" bekannt... durch entsprechendes verlegen der audiokabel kann das behoben werden...
124 Themen, 5130 BeitrÀge
12/39 19.12.2012, 20:41
Snake schrieb:19.12.2012, 20:37da ja jeder mensch die gerÀusche anders wahrnimmt bzw anders benennt, mal ein vorschlag von... :)
Hm.. aber eigentlich kann das ja auch nicht sein. Weil das vorher ja auch nicht war. Die anlage lief ja schonmal einwandfrei. Und die Chinchkabel laufen auf der Beifahrerseite lang.. Soweit ich das noch im kopf habe war da nur noch ein schwarzes kabel...
6 Bilder
13/39 19.12.2012, 20:44
hÀtte ja sein können, dass du bei der fehlersuche evtl die kabel verschoben hast, wodurch das gerÀusch erst jetzt auftaucht...
als ich meine anlage eingebaut hab, hatte ich die cinchkabel unter der sitzflĂ€che der rĂŒckbank zusammengrollt, weil sie zu lang waren... beim fahren war dann immer das pfeiffen zu hören... ich hab ewig gebraucht, bis ich kapiert hab, dass da die benzinpumpe drunterliegt... :spin:
war das summen auch, als du dein iphone dran hattest?
vllt muss auch nur die feineinstellung deines verstÀrkers verÀndert werden...
ZurĂŒck zu đŸŽ¶ Car-Audio / Multimedia
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 GĂ€ste
