loop07 24.01.2013, 16:22
1/5 24.01.2013, 16:22
ich hab schon die bereits existierenden Themen durchsucht, aber nicht wirklich was gefunden.
Mein Problem: Bei meinen Charisma 1,8 GDI EZ 12/99 funktionieren seit gestern die Blinker und die Warnblinkanlage
nicht mehr.
D.h.: Blinker raus, es leuchtet in der Anzeige nur das Licht (links oder rechts, je nach dem)
Warnblinkanlage einschalten: es leuchtet alle 4 Lichter (blinken aber nicht mehr)
Im Oktober wurde ein neues Blinkerrelais eingebaut. Die Sicherungen sind auch o.k.
Am Lenkradschalter liegt es auch nicht!
Es wäre total super, wenn hier jemand wüsste, woran das evtl. liegen kann. Wenn ich in die Werkstatt fahre,
suchen die ohne Ende...und das wird richtig teuer
Ich freue mich jetzt schon auf einen Tipp von euch und sage im Voraus schon mal danke.
Hanne
4 Themen, 10 Beiträge
0x erhalten, 6x gegeben
Carisma 1.8 GDI
Werbe/Affililink * 26.03.2026, 19:53
2/5 24.01.2013, 16:55
Da ist dann wohl das Blinkrelais kaputt, austauschen.
loop07 (24.01.2013, 22:12)
gelöschtes Mitglied 3653
3/5 24.01.2013, 17:30
Denn hat ja offenbar das "neue" Relais nur con Oktober bis jetzt seine Arbeit verrichtet und dann aufgegeben.
Kommste nicht drum rum, das wieder gegen ein neues auszutauschen.
loop07 (24.01.2013, 22:14)
carismafreund
13 Themen, 770 Beiträge
13x erhalten, 1x gegeben
4/5 24.01.2013, 22:11
Atomkraftwerkmitarbeiter schrieb:24.01.2013, 16:55Da ist dann wohl das Blinkrelais kaputt, austauschen.
danke, aber das Relais ist neu und funktioniert.
-- hinzugefügt am 24.01.2013, 21:14:
carismafreund schrieb:24.01.2013, 17:30Denn hat ja offenbar das "neue" Relais nur con Oktober bis jetzt seine Arbeit verrichtet und dann aufgegeben.
Das Relais ist nicht kaputt - wurde schon geprüft.
Carisma 1.8 GDI
5/5 24.01.2013, 23:54
Kontrolliere mal den Warnblinkschalter!
loop07 (25.01.2013, 11:00)
