Dragon~1984 23.03.2013, 13:42
1/8 23.03.2013, 13:42
HAllo Liebe Gemeinde,
Es ist Zeit meine Filter zu tauschen und habe da eine frage an euch,
Habe 2 Möglichkeiten an Filter die ich bestellen kann,
1x einen kleinen Schwarzen mit MUtter oben drauf
und
1x einen normalen Filter (HENGST H146WK) der wahrscheinklich in der nähe vom Tank sich befindet.
Welcher ist der richtige ? Oder brauche ich sogar beide ??
Gruss Mike
saschabelij (23.03.2013, 14:07)
33 Themen, 94 Beiträge
2x erhalten, 1x gegeben
Werbe/Affililink * 18.03.2026, 17:39
2/8 23.03.2013, 14:08
nein der sitzt vorne im motorraum habe den auch gewechselt mehr braucht man nicht
mfg alex
5 Themen, 32 Beiträge
Mitsubishi carisma 1.6
3/8 23.03.2013, 14:30
ich glaub, es gibt einen aktivkohlefilter vorne im motorraum und den filter an der förderpumpe im tank... :denk:
4/8 23.03.2013, 16:49
Den kleinen schwarzen brauchst du.
Luftfiltergehäuse muss raus ,der Sicherungkasten ab und zur Seite binden,Kohlefilter raus,erst dann kommste von oben an den Benzinfilter.
Dann den Druckbegrenzer abbauen,obere Überwurfmutter lösen.
Von unten dann die Rohrleitung abschrauben ,erst dann die Klemmschelle lösen und den Filter nachunten oder besser zur Seite weg rausdrücken.Achte dabei auf die Benzinleitung,nicht knicken.
Das ist ,als ob du deine Wohnung durchs Schlüsselloch tapezieren willst.
Sehr wenig Platz um die Schlüssel anzusetzen,dementsprechend die Kraft anzusetzen beim späteren einbau.
Viel Spass
5/8 23.03.2013, 17:10
hey,
also ist der grosse Filter der Marke hengst der falsche ???
GRuss MIke
6/8 23.03.2013, 17:43
Jepp,hab auch erst den falschen gehabt.
Der schwarze wird geschraubt ,der andere gesteckt.
7/8 23.05.2013, 13:47
wann muß denn dieser filter getauscht werden ? ich habe das ding noch nie gesehen und fahre seit 177 000 mit dem gleichen filter
ob mein vorgänger auf die ersten 150 000 das teil getauscht hat,kann ich nicht sagen.
wenn nicht,wäre dieser filter ja schon seit 327 000 drin :?
4 Themen, 32 Beiträge
1x erhalten, 7x gegeben
Mitsu 334
8/8 23.05.2013, 21:28
Keine Ahnung wann der Wartungsintervall ist ,aber bei 150000 würd ich schon mal wechseln.
