Getriebe Carisma 1,8 und 1,6 Identisch
devil20030 05.04.2013, 19:12
- 11310 Zugriffe,
hallo leute kann mir jemand sagen ob die getriebe 1,6 und 1,8 mit 116 ps identisch sind da ja beide vom renault stammen
- devil20030
- Anfänger
- 22.08.2010
- 7 Themen, 78 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
beide vom renault 19, ja sind identisch...
hallo bist du dir da 100% sicher gruß
- devil20030
- Anfänger
- 22.08.2010
Nicht ganz die Zähne Anzahl der Kupplung sind Unterschiedlich.
die reibscheiben der kupplung ist doch vom 1,8 auch grösser
- devil20030
- Anfänger
- 22.08.2010
Genau was für ein Getriebe brauchst du?
hallo 1,8 116 ps bringe keinen gang mehr rein
- devil20030
- Anfänger
- 22.08.2010
Hmm 1.8 hab ich nicht mehr hab nur noch ein 1.6.
Gänge gehen auch nicht rein wenn der Motor aus ist?
Hast du schon die Buchse unten am schaltgestänge gewechselt ( die das Gestänge mit Getriebe verbindet)?
Wenn nicht mach das erstmal kostet max. 10€ bei Mitsubishi.
hallo wenn der motor aus ist und ich mache einen gang rein und schalte dan den motor an und lasse die kupplung los dan geht der motor aus und es ist als ob ich die bremse getreten habe und etwas im getriebe blockiert der renault händler hat gemeint das irgendwie 2gänge gleichzeitig drinn sind
- devil20030
- Anfänger
- 22.08.2010
Hmm, das klingt nach getriebe defekt.
Was gehen könnte wenn du kein 1.8 Getriebe bekommst, nimm das 1.6 sammt kompleter Kupplung das müsste gehen.
ja nur ist das problem das muss ich ja genau wissen ich kaufe mir ja nicht für ein paar hunderter ein getriebe und dan passt es nicht
- devil20030
- Anfänger
- 22.08.2010
dernickwarfrei8 schrieb:05.04.2013, 19:51Nicht ganz die Zähne Anzahl der Kupplung sind Unterschiedlich.
sicher?
unser user "nerz" hat auch das 1.8er getriebe am 1.6er motor... allerdings weiß ich nicht, ob noch was geändert wurde... aber da die frage ja öfter mal im forum auftaucht und jedes mal gesagt, dass sie gleich sind, bin ich mal davon ausgegangen...
ok danke kannst du mir da ein paar links schicken wo die das thema schon behandelt haben , den gerade heute ist ein bekannter aufgetaucht der seinen 1,6 billig verkaufen würde das wäre dan natürlich super wenn das hinhaut
- devil20030
- Anfänger
- 22.08.2010
