tmatt 11.04.2013, 10:02
1/3 11.04.2013, 10:02
Die Öldruck-Kontrolllampe im Tacho leuchtet bei mir nicht mehr. Sonst leuchtete sie während des Startvorgangs.
In Beschreibungen las ich, dass drei Ursachen in Frage kommen:
-Öldruckschalter (schaltet auf Masse, sobald öldruck aufgebaut ist)
-Lampe im Tacho
-Kabel zw. beiden
Um zu testen, ob die Lampe und Kabel OK sind, kann ich das Kabel vom Öldruckschalter auf Masse legen.
Aber wo sitzt der Öldruckschalter??
Der Wagen: Carisma LX: Bj. 98, 1.8 92Kw GDI, 200000km
tmatt
1 Themen, 2 Beiträge
Werbe/Affililink * 27.08.2025, 17:05
2/3 11.04.2013, 20:44
In der Nähe des Ölfilters ,in Fahrtrichtung links daneben.
3/3 03.05.2013, 09:39
Danke, genau da sitzt er.
Eine Korrekttur zu meinem Kommentar:
Öldruckschalter (schaltet auf Masse, wenn ZU WENIG öldruck aufgebaut ist).
Ich tausche jetzt den Öldruckschalter, denn die Lampe im Tacho funktioniert
Kodiak (03.05.2013, 11:26)
tmatt
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 18:36.
