Hallo alle zusammen,
mir ist jetzt mit den Jahren mein Schlüssel und meine FFB (jeweils seperat) zu meinem Carisma (DA0 1.8l 116PS) "kaputt" gegangen, d.h. es funktioniert zwar beides noch - jedoch sind die Befestigungen für einen Schlüsselring abgebrochen. Also ich kann die beiden Teile nur noch einzeln in der Hand halten. Die Gefahr eines Verlustes ist also hoch.
Ich war dann gestern beim Händler und habe mir einen neuen Schlüssel gekauft, aber zur Fernbedienung sagte er, dass diese nicht mehr hergestellt wird und ich deshalb auch keine Chance habe. (Er bot mir nicht mal eine Alternative an - wollte wohl kein Geld verdienen.)
Jetzt meine Fragen:
Kann ich mir eine Universal-Fernbedienung kaufen und diese Anlernen (lassen)?
Wenn ja, welche sollte ich mir kaufen, welche wird funktionieren?
Oder kennt jemand ne Möglichkeit den Chip/Sender der alten Fernbedienung in eine neue Hülle zu bauen... oder so?
Ach ja, ich weiß nicht 100%ig, ob die nachgerüstet ist oder ab Werk. Hat halt 2 Knöpfe drauf (Auf/Zu).
Vielen Dank schonmal,
Gruß Zeonit
Neue Funk-Fernbedienung (gibt keine Orginale mehr zu kaufen)
zeonit 17.04.2013, 10:32
- 11932 Zugriffe,
Beobachter: APTYP92, frink89
zeonit schrieb:17.04.2013, 10:32...
Gruß Zeonit
Also wenn Sie zwei Knöpfe hat dann ist das eine Originale .... was sollte es sonst sein!?
Wie stellst du es dir vor eine andere Nachzurüsten? Willst du diese an deinen Empfänger anlernen? Keine Ahnung wie dir das Vorstellst, aber das geht nicht. Weil, gibt es nicht.
Das einzige was machen kannst ist eine universale komplett nachzurüsten. Dazu gibt es hier zig Beiträge, einfach mal die Suchfunktion benutzen.
wölfchen schrieb:17.04.2013, 12:31....
Hm... naja es gibt so billignachrüst FBs die haben auch nur zwei knöpfe.
Die originale hat aber halt auch 2 knöpfe. soweit ich weiß gab es 2 varianten der FB.
Ansonsten wie wölfchen schon sagte, du kannst nur ein kommplettes neues modul kaufen und es einbauen. da muss man nix programmieren. die sind alle plug & play. sind aber schon ein paar kabel zu verbinden. also etwas geschick ist voraussetzung.
kannst da auch eins mit intigriertem klappschlüssel nehmen. kannst bei den schlüsselmacher-shops machen lassen. meist sind die bei real und so.
Weiß auch garnicht wieso du dir nicht einfach da einen kopieren lassen hast. wär sicher halb so teuer geworden
APTYP92 schrieb:17.04.2013, 22:51wölfchen schrieb:17.04.2013, 12:31....
Wir brauchen hier DRINGEND ein Sarkasmus Smilie.
hab ich schon gewundert. wird manchmal echt nicht so klar^ ^
Ah hehe ja den brauchst vorallem du dringend
Ich hab da auch mal eine Frage zu. Ich denke das passt hier vielleicht auch noch rein so das man nicht extra einen neuen Thread aufmachen muss. Ich hab in meinem Carisma GDI (Baujahr 98, 125 PS) noch die originale FFB verbaut. Also die mit den weissen Handsendern mit der roten LED. Der Handsender ging futsch und nun habe ich die Möglichkeit einen neuen zu bekommen. Das Relais für die FFB ist ja schon gesteckt. Der alte Handsender ging ja auch problemlos bis zu seinem Ableben. Wenn ich nun den neuen Handsender habe, muss ich diesen neu anlernen oder geht der gleich mit dem Relais was schon drinn ist? Eigentlich ja nicht, sonst könnt ich ja auch andere Carisma mit öffnen. Kann ich den selber anlernen (wie?) oder kostet das ne Menge Geld beim Mitsuhändler, falls die überhaupt noch Ahnung von den alten Teilen haben?
- Mister Carisma
- 25.07.2011
- 4 Themen, 39 Beiträge
- 0x erhalten, 3x gegeben
- Mitsubishi Carisma DA0 1.8 GDI
Mister Carisma schrieb:19.04.2013, 09:10... Also die mit den weissen Handsendern mit der roten LED. Der Handsender ging futsch und nun habe ich die Möglichkeit einen neuen zu bekommen....?
weißer Handsender? ich vermute eher grau. Aber ja den kannst dir besorgen und anlernen (lassen)
Mister Carisma schrieb:19.04.2013, 09:10... Das Relais für die FFB ist ja schon gesteckt. Der alte Handsender ging ja auch problemlos bis zu seinem Ableben..?
Ein Relais ist technisch gesehen (nur) ein Schalter. Der kann mit deiner FFB rein gar nichts anfangen.
Dazu brauchst du ein eine Antenne und ein Modul welches das ankommende Signal weiter verarbeitet.
Mister Carisma schrieb:19.04.2013, 09:10....Wenn ich nun den neuen Handsender habe, muss ich diesen neu anlernen oder geht der gleich mit dem Relais was schon drinn ist? ..?
Siehe oben. Das Relais kann mit dem Sender so rein gar nichts anfangen.
Die neue FB kannst du am Fahrzeug neu anlernen, dazu gibt es hier beim DIY eine Beschreibung.
Sollte das nicht funktionieren musst du zur Werkstatt. Dann muss das MUT II ran.
Das sollte keine 10eur kosten.
Mister Carisma schrieb:19.04.2013, 09:10..., falls die überhaupt noch Ahnung von den alten Teilen haben?
Als FACH Werkstatt solltest davon ausgehen dass sie Ahnung davon haben. Wenn nicht sollten sie lieber Mopeds reparieren.
wölfchen schrieb:19.04.2013, 11:36Mister Carisma schrieb:19.04.2013, 09:10Mister Carisma schrieb:19.04.2013, 09:10....Wenn ich nun den neuen Handsender habe, muss ich diesen neu anlernen oder geht der gleich mit dem Relais was schon drinn ist? ..?
Ich glaube gelesen zu haben das man ne neue FB erst programmieren lassen muss. Dannach geht das z.b. nach nem Batteriewechsel das mans wie in der DIY anlernen kann.Mister Carisma schrieb:19.04.2013, 09:10..., falls die überhaupt noch Ahnung von den alten Teilen haben?
Da geb ich dir aber sowas von recht. Nur leider haben die oft echt kein plan vom Carisma
Am besten rufst du mal eben bei der nächsten Fachwerkstatt an und sagst das die dir ne neue FB programieren (und nicht nur anlernen!) sollen. Wenn die sagen ja machen die dann kannst du dir die FB kaufen und wenn sie nein sagen suchst du dir ermstl ne neue Werkstatt
Ja, also die FFB anlern Beschreibung hatte ich mir mal runtergeladen. Da stand aber leider das man zuvor mit einem schon funktionierenden Handsender öffnen bzw. schliessen muss. Den habe ich ja nicht. Hatte bloss Sorge das das programmieren des neuen Handsenders beim Mitsudialer zig Euro kostet.
Und leider habe ich wirklich festgestellt das die meisten Händler nichtmal die einfachsten Dinge an älteren Mitsubishimodellen kennen. Mit nem Starion oder ner Celeste darfste da heutzutage nich mehr hinfahren. Da erntest nur fragende Blicke.
- Mister Carisma
- 25.07.2011
habe meine FFB selber repariert und auch mal ein Workshop eingesendet,funktioniert besser wie ne neue und bei mir war auch der Bügel für den Schlüsselring weg
fronk89 schrieb:19.04.2013, 22:35habe meine FFB selber repariert und auch mal ein Workshop eingesendet,funktioniert besser wie ne neue und bei mir war auch der Bügel für den Schlüsselring weg
Poste den Workshop doch mal einfach. Der Admin scheint ne menge zu tun zu haben.
Da scheinen Workshops unter zu gehen.
Evtl hätte ja jemand interesse dran. So haben gleich alle was von
habe das PDF gerade Snake zukommen lassen das er es ins Upload VZ packt
