Hi Leute,
Also da ich noch Citroen Felgen liegen habe und damals viel Geld für bearbeitung und lackierung ausgegeben ahbe und sie nur rumliegen wollte ich sie doch gerne auf mein Cari schrauben!
Nun ist meine Frage wie weit gucken die Bolzen noch aus den Bremsscheibe?
da man ja da speziefische sachen einhaten muss wären ganz normalen Radschrauben natürlich einfacher!
"Achten Sie bei der Dickenwahl auf die Länge der Bolzen an Ihrem Fahrzeug. Sind diese länger als 19 mm, können diese in die vielleicht vorhandenen Gusstaschen der Felge eintauchen oder müssen gekürzt werden."
dann ist meine weitere Frage kann ich die 20mm Adapterplatten einfach so rauf schrauben sind nur 15" dann mit Orginalreifengröße ohne das ich i-was an der karosse verändern muss!
wagen ist der 1.8er 116PS alles ganz normal nicht tiefer oder sonstieges!
würde mich über eure antworten freun!
MfG Dorfi
Adapterplatten
Dorfi 03.05.2013, 16:31
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1917 Zugriffe,
Die Maße der Felge wären noch interessant. Denke aber kaum, dass es ohne Radkästen ziehen geht und da der Carisma ne recht hohe minimale ET hat dürftest auch darunter kommen und somit die Abnahme scheitern.
ok mein DAD wa grade gucken da ich ja schon wieder in Kuwait hocke die Felgen haben ET 25 und damit schon verkackt aber ich hab noch welche liegen mal gucken vllt würd es mit denen ja was!!
trotzdem danke
aber wie weit gucken denn die radbolzen nun raus??
trotzdem danke
Hat keiner eine Antwort für mich wie weit die Radbolzen rausstehen beim VFL??
MfG
P.s.: die felgen die ich noch habe sind 4x108 ET33 ML64,1 würde das gehen mit 20mm sdaptern oder passt das auch nicht ohne karosseriearbeiten??
MfG
Viel wichtiger wäre es zu wissen wie Breit die Felgen sind. 7 Zoll oder 10? und selbst bei der ET 33 würdest du mit 20 Platten auf eine ET von 13 kommen, wenn es nur 10ner Platten pro Seite wären wärst du bei 23. Und ich bin mir zu 99% sicher, dass der Carisma nur bis ET 29 freigegeben ist. Das steht hier auch irgendwo im Forum, Camel hatte deswegen mit seinem Breitbau leichte Probleme oder so.
die breite kann ich morgen einstellen!
oh man da hat man so viele felgen liegen und nichts passt
