Hallo Carisma Gemeinde,
habe schon das Forum durchsucht aber nur Themen über Tieferlegung gefunden. Mein Problem ist folgendes:
Wollte die Domlager wechseln lassen wegen diesem Poltern beim Einschlagen und in einem Zug gleich die Ferdern vorne weil schon angegammelt durch Rost.
-Problem nr. 1 : Federteller (so sagt mir der Mechaniker) links ist ausgebrochen
- Problem nr. 2 : die Federn die ich bei einem größeren Teilehändler in Nürnberg neu gekauft habe sind vom Durchmesser viel zu klein, die gekauften haben so um die 150 mm Durchmesser, und die Federn die am Auto eingebaut sind haben ca. 180mm Durchmesser. Zurück zum Teilehandel und nochmal abgecheckt ob alles seine Richtigkeit hat, und leider gibt es nur diese "kleineren" Federn laut Datenbank.
Zudem kommt noch das der rechte Stoßdämpfer durch den kaputten Federteller in Leidenschaft gezogen wurde. Also auch hier muss Neuware her. Wo bekomme ich nun die richtigen Teile her??
Bitte um Hilfe...
newbie
Standard Federn/Dämpfer gesucht dringend...
newbie79 13.05.2013, 14:45
- 4125 Zugriffe,
- newbie79
- 13.05.2013
- 1 Themen, 8 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
- Mitubishi Carisma
Also gebrauchte Sachen habe ich da, sogar 40er Federn.... Allerdings haben die Federn ca 300tkm und die Dämpfer ca 150tkm runter.
Musst du wissen.
Die Federn, die du gekriegt hast, sind für den 1.6er. Der hat ca 160mm Durchmesser. Der 1.8er hat 180mm. Leicht zu merken. Entweder wurde das "laut Datenbank" sehr sehr falsch gepflegt, da du von 150mm sprichst, oder die ca 150mm sind eben die 160er.
In jedem Falle solltest du deinen Teiledealer wechseln. Such dir jemanden, der über deine Fahrzeugidentnummer die Teile bestellt. Dann kommen auch die richtigen.
Also zu meinen Sachen: Du brauchst kein Wunder zu erwarten: sie haben ordentlich Laufleistung und sind dementsprechend alt. Die Federn 14 Jahre und die Dämpfer ca 5-6. Performance ok, optisch gebraucht, aber die Nummern der Federn sind zum Bsp noch zu lesen.
Ansonsten gibts bei Ebay passenden Nachschub. Ich empfehle Dämpfer von Sachs oder Kayaba.
Musst du wissen.
Hallo xx_angel77_xx,
es ist zumindest ein großer Teile Lieferant in der Stadt, da sollte alles Hand und Fuß haben. Mein Carisma ist auch ein 1.6 Bj. 01 mit Kennzahlen im Fahrzeugschein 9644 und 365. WIe Du schon schreibst es gibt ein Haufen Ersatzteile, habe auch bei daparto oder teilehaber reingeschaut, nur musste ich fesstellen das die Beschreibung schlecht ist z.B. was die Maße angeht.
Zu deinen Teilen, die haben doch schon ein paar km auf dem Buckel, und das Auto will ich wenigstens noch 4 Jahre fahren, darum Neuteile. Weitere Vorschläge......
newbie
newbie
- newbie79
- 13.05.2013
- Mitubishi Carisma
Dachte ich mir, wollte es nur nicht unerwähnt lassen.
Also die 1.6er haben meines Wissens ne 160er Feder, keine 180er. Hast du den Carisma gebraucht gekauft, evtl mit Sportfahrwerk oder so?
Hi,
ja gebraucht gekauft, vom Fahren her nicht hart eher normal so das ich daraus schließen kann das nichts verbaut wurde. Bei ebay mainst Du gibt es Auswahl??
- newbie79
- 13.05.2013
- Mitubishi Carisma
Hi,
Ich habe ja auch den 1,6er Facelift mit 9644/365 und habe mich gerade mit Tieferlegungsfedern beschäftigt.
Dabei habe ich rausgefunden das beim Facelift wohl alle Motorvarianten die großen Federn haben.
Nur beim Vorfacelift gibt es den Unterschied 1,6 kleine Federn und 1,8er große Federn.
Und bei http://www.kayaba.de/ kannst du im Info Bereich den Online Katalog auswählen.
Wenn du dann die Schlüsselnummern eingibst zeigt er dir eine Liste der passenden Teile.
Das passende Teil aufrufen und bei Technische Daten klicken, da sind Maße angegben.
Hallo MA 1984,
glaube bin fündig geworden auf der KAyaba Seite. Wenn ich das so eingebe wie Du sagst kommen wir der Sache schon näher http://www.kayaba.de/artikel.php?artnr= ... ypnr=17348
und die Maße der Federn sind identisch mit denen was ich jetzt am Auto dranhabe. Habe die Federn im Netz für 34.80 das Stück gefunden, ist der Preis OK?? Oder ebay günstiger, konnte da noch nicht schauen bis jetzt.
Mal ne andere Frage wegen den Stoßdämpfern, kann ich jeden beliebigen Hersteller nehmen oder muss es auch Kayaba sein. Kostet immerhin das Stück min. 80,-
newbie
:(Gruß
newbie
- newbie79
- 13.05.2013
- Mitubishi Carisma
Du kannst dir schon billig Dämpfer kaufen aber ich kenne da ein Spruch wer billig kauft, der kauft ein zweites mal
Moin moin,
danke für deine Antwort Namenloser. Also versteh ich richtig es muss nicht zwingend auch Kayaba Stoßdämpfer sein??
Habt Ihr Empfehlungen für mich was Stoßdämpfer betrifft. Nicht unbedingt das allerbilligste, muss auch nicht Premium Marke sein, das Auto soll nur noch vier Jahre fahren und dann ab nach Afrika
newbie
newbie
- newbie79
- 13.05.2013
- Mitubishi Carisma
Also wenn dir die Kayaba zu teuer sind, wirds nur noch billig. Die sind schon gute Mittelklasse für relativ wenig Geld.
Hi all,
war gerade bei einem Teile Handel und der verlangt 210,- für zwei Federbeine vorne, die federn gibts im Netz für 70,- beide, also 280 Euros auf die schnelle ......puuhh da bleibt einem die Spucke weg. Machen muss ich es so oder so, kennt jemand einen vernünftigen Mechaniker im Raum Nürnberg zu zivilen Preisen wenn möglich. Der Typ bei dem ich gestern war hat mir das auto wieder zusammengeschustert mit den alten Teilen damit ich überhaupt fahren und es hört sich schrecklich an. Hab schon Angst damit zu fahren so laut ist jede Fahrbahnunebenheit.
Greetz
Greetz
- newbie79
- 13.05.2013
- Mitubishi Carisma
ich habe meine Kaybas jetzt schon etwas länger drin und bin höchst zufrieden. Auch jetzt nach über 40 Tkm hat der TÜV noch keine Probleme mit den Dämpfern feststellen können. Auch die Leistung ist noch gut.
Also Preis Leistung ist auf jeden Fall gegeben und jeden Cent wert. Noch günstiger kann nicht gut sein schätze ich.
Die Kaybas könntest du im Netz aber auch günstiger finden. Ich glaube ich habe unter 200 € für beide gezahlt.
