frink89 07.06.2013, 19:42
1/39 07.06.2013, 19:42
Hallo Leute,bin jetzt schon seit 3 Tagen dabei mir einen originalen Tempomaten einzubauen aber jetzt komme ich nicht weiter und brauche eure Hilfe!es geht um die Wiederstandswerte die vom Schalter am Lenkrad kommen.Ihr helft damit nicht nur mir sondern vielleicht auch anderen da ich wenn alles läuft eine Anleitung schreibe wie man einen Tempomat Nachbaut/nachrüstet.
Alles was ihr dazu braucht ist ein Kreuzschraubenzieher und ein Multimeter/Ohmmeter
und so gehts:
1.Lenksäulen verkleidung abnehmen
dazu entfernt ihr von unten die 3 Schrauben und nehmt die Verkleidung ab danach kommt dieser Stecker zum Vorschein
2.nun zieht ihr den Stecker raus und steckt die Prüfspitzen in die entsprechenden Kontakte
Die Prüfspitzen wie im Bild anschließen,die Einzelnen Funktionen betätigen und halten dabei den Wiederstand ablesen und aufschreiben
vielen dank im vorraus :ok:
28 Themen, 630 Beiträge
94x erhalten, 6x gegeben
12 Bilder
Werbe/Affililink * 05.03.2026, 05:23
2/39 07.06.2013, 19:50
Nimm mal Werkzeug und dein Multimeter zum ET mit, dann zerlegen wir den Carisma von meinem Weibchen :D Falls es keiner bereits vorher postet.
frink89 (16.06.2013, 21:41)
3/39 07.06.2013, 19:56
Tausend Dank das ich bei euch messen konnte :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke:
habe vorhin mit den Werten getest und da ist auch schon die "CRUISE" Lampe angesprungen,du glaubst garnicht wie ich mich freue :)
12 Bilder
4/39 29.06.2014, 14:15
Servus,
Ich wollte den Thread mal wieder rauskramen.
Frink89, funktioniert bei deinem Tempomat jetzt alles?
Ich möchte bei meinem Carisma ebenfalls einen nachrüsten, daher wäre deine angekündigte Anleitung hilfreich.
Gruss Maddi
texasmatze
3 Themen, 15 Beiträge
5/39 29.06.2014, 15:30
Mein Tempomat funktioniert super,habe bewusst keine Anleitung geschrieben da "Laien" viel verkehrt machen können,Infos gibts per PN
12 Bilder
6/39 29.06.2014, 15:31
soweit ich weiß geht bei ihm alles... er hat ihn auch bei mir nachträglich eingebaut und es geht wunderbar... :ok: :car:
7/39 11.07.2014, 22:14
Grüß euch !
Ich führe das Thema hier mal weiter, da ich ebenfalls Hilfe brauche bei dem Tempomat bei meinem Carisma Facelift.
Tempomat ist bei mir serienmäßig eingebaut.
Der Tempomat lässt sich mittels Einschaltknopf "einschalten, danach leuchtet die grüne "Cruise" leuchte am Armaturenbrett.
Aber das restliche funktioniert momentan nicht. Also das Einstellen der Geschwindigkeit bzw. das Aktivieren der Geschwindigkeit :(
Was könnte da das Problem sein?
Welche Untersuchungen könnte ich denn bei der Ursachenerhebung auf eigene Faust so machen?
Bitte um eure Hilfe....
EDIT:
Hab heute die Sicherung des Tempomats kontrolliert. Diese ist in Ordnung.
Habe bis zum gestrigen Tag, also ich das "Nicht-funktionieren" des Tempomats bemerkt hatte, einige Monate den Tempomaten nicht benutzt.
Also der Schalter bzw. Hebel vom Tempomaten bewegt sich auch, aber kann es sein, dass durch Staub und Schmutz die Funktionen zum Aktivieren der Geschwindigkeiten nicht mehr einschalten lassen?
Würde es was bringen wenn ich in diese Gegend des Hebels beim Lenkrad mit Druckluft mal reinsprühe und quasi damit reinige?
Lg
34 Themen, 242 Beiträge
1x erhalten, 137x gegeben
8/39 12.07.2014, 22:16
Da ich deine anderen Beiträge kenne und davon ausgehe das du kein Ohmmeter hast lass lieber die Finger davon und lass das nen Profi checken
ThinkTwice (12.07.2014, 23:18)
12 Bilder
9/39 12.07.2014, 22:44
Ich habe ein Ohmmeter daheim bzw. mein Vater!
Er ist gelernter Elektriker!
Bitte um deine Hilfe !!!! Hilf uns!
EDIT:
also ich hab mir diesen Thread hier ja auch durchgelesen und ich vermute mal das wir dir Kontaktpunkte mittels Multimeter genau so überprüfen sollen wie du es anhand der Bilder beschrieben hast, @frink oder?
Was mich aber noch interessiert:
Das kann im Zustand der "nur" eingeschaltenen Zündung auch gemacht werden oder?
Die Tempomatfunktionen "Set", also mit runterdrücken,
und die Funktionen Beschleunigen und Geschwindigkeit verringern: genügt es da bzw. geht es da auch dies "nur im Zustand der eingeschaltenen Zündung überprüfen zu können?
Denn der Tempomat schaltet sich ja erst ab 40km/h ein was ich weiß.
-- hinzugefügt am 13.07.2014 13:12:
Diese Werte kamen heute bei der Messung heraus:
Widerstand bei eingeschalteter ON/OFF:
3.91 Ohm
Widerstandswert Coast/SET:
0.22 Ohm
Widerstandswert ACC/RES:
0.91 Ohm
Widerstandswert CANCEL:
0.00 Ohm
Einteilung war beim Multimeter auf 20k eingestellt.
Auf was deuten diese Werte nun?
Falls der Tempomathebel selber zum Wechseln ist - wie geht das genau?
Könnten ich bitte dazu eine Anleitung haben?
Lg
10/39 14.07.2014, 01:43
Die Werte bringen dir rein garnichts,im Downloadbereich findest du die Schaltpläne und an Hand davon musst du jedes Kabel überprüfen was mit Tempomat zu tun hat
12 Bilder
11/39 14.07.2014, 12:42
Hmmm
Könntest du mir erklären bitte, wie man den Tempomathebel ausbaut bzw. wechselt?
Möchte diesen wechseln.
12/39 14.07.2014, 13:41
airbag ausbauen und dann kannste den tempomat lösen... sind glaube zwei oder drei schrauben und kabel entfernen...
13/39 14.07.2014, 18:40
Sch....
Airbag ausbauen kann ich ja als Laie vergessn oder?
Ansonsten wärs ja einfach anscheinend.
