Hallo.
Ich habe einen Mitsubishi Carisma - 9644/333.
Mein Zündschloß hakt und lässt sich nicht mehr drehen.
Hab Silikon-Öl massenweise reingeschüttet.
Da geht nichts mehr.
Ich will erstmal versuchen, den Schließzylinder zu reinigen.
Wie bekomme ich die Abreißschrauben aus dem Zündschloß raus?
Zündschloß/Abreißschrauben/ Schließzylinder reinigen
Angie1234 05.08.2013, 18:55
3 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2066 Zugriffe,
- Angie1234
- 05.08.2013
- 1 Themen, 1 Beiträge
- Mitsubishi Carisma
Du solltest die Lenkradsperre "deaktivieren"...
Dazu must du die Verkleidung unterm Lenkrad wegschrauben.. dann siehst du eigentlich genanau unterm Schließzylinder ein reingenieteten Deckel.. ca. 2x1 cm.Den musst du aufbrechen und die Feder rausbauen.
Danach bohrst du ein Loch auf diesen Deckel für eine Schraube mit dem du den Bolzen fest schraubst damit der Bolzen nach unten gezogen wird und damit verhindert wird, dass die Lenkradsperre während der Fahrt einrastet...
Hatte das gleiche Problem.
Bevor ich mir die Mühe mache, die Schrauben auszubohren, würde ich solange mit Schloss und Schlüssel rumspielen, bis sich die sache wieder drehen lässt und dann gleich ausbauen. Wie das geht, steht auch hier im Forum.
Carisma Bj. 97 / 1.6 MPI 90PS / 110tkm / Trommelbremse hinten / ABS
