ThinkTwice 02.10.2013, 23:00
1/5 02.10.2013, 23:00
Hallo Leute !
Habe ein Problem mit dem Bordcomputerdisplay meines Carisma Facelift Modells.
(Carisma 1.8 GDI , Erstzulassung 31.März.2003)
Folgendes ist passiert:
Es gibt ja so genannte FM-Musictransmitter die mittels Radiofrequenz und USB-Stick über einen Zigarettenanzünder
dann man Musik im Auto abspielen kann.
Habe das neulich in den Zigaretteanzünder gesteckt und plötzlich geht das Display des Bordcomputers in der Mittelkonsole nicht mehr.
Leuchten tut es Nachts auch nicht mehr, wenn man beispielsweise das Abblendlicht einschaltet, also das Display des Bordcomputers. Es sind da keine Anzeigen etc. mehr auf dem Display sichtbar.
Das original Mitsubishi Kassetten-Radio funktioniert zwar, aber dessen Beleuchtung geht auch nicht mehr.
Alles andere im Fahrzeuginnenraum funktioniert wie gehabt und dessen Beleuchtung auch.
An was liegt das Problem nun und wie kann ich es lösen?
Bitte um eure dringende Hilfe !
34 Themen, 242 Beiträge
1x erhalten, 137x gegeben
Werbe/Affililink * 05.03.2026, 03:04
2/5 03.10.2013, 00:51
Ohne mich jetzt beim Carisma auszukennen, ich vermute du hast eine Sicherung zum schmelzen gebracht ;)
Geht der FM-Transmitter noch am Anzünder?
falls ja könnte man die Sicherung eigentlich ausschließen...
ThinkTwice (03.10.2013, 13:22)
1 Themen, 23 Beiträge
3x erhalten, 2x gegeben
Mitsubishi Lancer Evolution III 2.0
3/5 03.10.2013, 08:34
Nein, der FM Transmitter geht in der zigarettenanzünddose nicht mehr. Die dose selber geht auch nicht mehr.
Ja welche sicherung? Hab im handbuch die passende nicht gefunden :(
4/5 03.10.2013, 13:20
Die Sicherung 9 im Fussraum ,muss für den Anzünder zuständig sein.15A
Wechseln ,dann weiter sehen.
5/5 03.10.2013, 13:30
nein, für den zigaretteanzünder ist die sicherung im fussraum mit der Nr. 1 zuständig.
aber diese hat wie du gesagt hast 15A
werde diese mal wechseln und dann mal schauen was geht und was nicht.
werde dann wieder berichten....
-- hinzugefügt am 03.10.2013 18:49:
habe nun die 15A sicherung für den zigaretteanzünder gewechselt und siehe da, das display des bordcomputers
funktioniert nun wieder einwandfrei und alles weitere auch.
interessant das es an der sicherung des zigarettenanzünders gelegen hat, aber na gut.
ist wohl eben so.
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot [Bot] und 1 Gast
