Elektronik ist hin
Tino-Hahn 11.10.2013, 16:48
1/3 11.10.2013, 16:48
Hallo Leute,habe ein riesiges Problem. Habe einen Carisma Erstzulassung 1996, 1.6 90 PS.
Als es im letzten Winter schön kalt war,hats mir das Steuergerät entschärft. Das heist er sprang an, ging wieder aus immer wenn er kalt war.
Der ADAC hat das Steuergerät irgendwie überbrückt damit das Auto überhaupt wieder läuft. Eine Werkstatt hat sich das Auto auch zur Brust genommen noch mehr Kabel von hier nach da gezogen und in einem Bericht geschrieben das beim Startversuch das Relais für das Steuergerät zusammen bricht. Den ganzen Sommer lief er einwandfrei, da es jezt wieder kälter wird habe ich bammel das er wieder anfängt zu zicken. Ein neues Steuergerät habe ich mir schon gekauft, eingebaut und er sprang nicht an. Habe die gezogenen Kabel unterbrochen mit denen die Werkstatt das Steuergerät überbrückt hat. Ich nehme also an das ich das Relais auch austauschen muss. Woran erkenne ich dieses Relais, die sehen alle so ziemlich gleich aus. Habe das alte Steuergerät wieder eingebaut Die Kabel was ADAC und Werkstatt gemacht haben wieder angeschlossen und jezt läuft er wieder. Wer kann mir da mit Rat und Tat zur Seite stehen da Mitsubishi für mich auch ein bischen Neuland ist, jedenfalls was die Schrauberei betrifft :_( vielen Dank schon mal im voraus.
Tino-Hahn
1 Themen, 2 Beiträge
Werbe/Affililink * 16.03.2026, 03:12
2/3 11.10.2013, 17:41
erstmal herzlich willkommen! :wink:
du kommst aus fulda? endlich mal einer aus meiner gegend... :pleace:
zu deinem problem:
wenn er doch läuft, dann lass es doch einfach so, solang er keine zicken macht... wenn du nicht genau weißt, was die gemacht haben, würd ichs so lassen...
Tino-Hahn (11.10.2013, 17:59)
3/3 11.10.2013, 18:06
Jo aus Fulda-Sickels, also da wurde ein neues Relais gesezt, von dem gehen 4 Kabel weg , eins zur Batterie an den Pluspol eins an den Minuspol eins an den Luftmassenmesser und eins geht in den Innenraum wo das angeklemmt ist weis ich aber nicht
Tino-Hahn
