Dorfi 18.11.2013, 21:43
1/4 18.11.2013, 21:43
Hi Leute hab einfach mal ne allgemeine frage!
Also mein gutes stück hat jetzt glaub ich 216000 km runter ( grade nich zu hause) ich weiß aber auch nicht ob hinten schon mal die Trommeln gemacht wurden oder auch nicht hab auch noch nicht die zeit gehabt mal was ab zu bauen und zu gucken!
so nu wa ich bevor ich nach Israel musste noch beim Tüv und das hat auch alles so geklappt nur als bemerkung steht mit drinne das der handbremshebel schon fast am ende ist!
Nu is die eigentliche Frage liegt das daran das die trommeln fertig sind oder kann man da auch noch anders was nach stellen?
also wenn ich voll durch ziehe blockieren aber noch die räder hinten beide komplett also noch nich so das es nicht bremmst!
Na dann legt mal los!
und die Frage kommt auf weil ja grade welche zum angebot drinne sind!
Gruß Dorfi :wink:
14 Themen, 186 Beiträge
11x erhalten, 4x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8
Werbe/Affililink * 25.03.2026, 23:47
2/4 18.11.2013, 21:49
Hey,
am besten einfach mal die Abdeckung um den Handbremshebel abnehmen (3-4 schrauben).
Den Seilzug kannste denn mit ner 10mm Nuss/Ratsche nachstellen. aber nur soweit, dass die Räder noch frei drehen hinten, also aufbocken und probieren zB.
wenns keine Abhilfe schafft, Trommel auf machen und Belagstärke prüfen.
Gruß Marc
No boost, no bottle,
12 Themen, 856 Beiträge
70x erhalten, 34x gegeben
13 Bilder
3/4 18.11.2013, 21:59
haste denn da ne mindest stärke für mich beläge wie auch trommel und dann muss ich gucken ob das in der kälte mach bar ist oder ob ich dann warte bis es im frühjahr wärmer wird!
danke für die schnelle antwort :ok:
4/4 18.11.2013, 22:12
Soll ist 4,4mm und Grenzwert ist 1,0mm laut Werkstatthandbuch. bei den Belägen.
Bei den Trommeln Original 203mm, Grenzwert 205mm
Dorfi (18.11.2013, 22:19)
13 Bilder
