MBMarkus 23.11.2013, 17:59
1/3 23.11.2013, 17:59
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Carisma 1.8 GDI (BJ2000). Die Scheibenwaschanlage funktioniert nicht, d.h. die Pumpe pumpt kein Wasser, weder vorne noch hinten. Allerdings fängt der Wischer an zu wischen, sobald ich den "Befehl" zum pumpen gebe - ist ja auch richtig so. Hatte schon mit einem Messgerät an der Pumpe die Spannung gemessen, da kommt leider nix an. Sicherungen sind auf dem ersten Blick OK, habe allerdings keine bestimmte Sicherung für die Pumpe gefunden. Außerdem ist mir aufgefallen, wenn ich am Hebel ziehe, um zu pumpen, wird das Licht der Armaturen ein klein mü dunkler - also irgendein Strom fließt wohl doch, habe jetzt aber überhaupt keinen Plan, wo ich noch nachschauen kann. :/
Vielen Dank schonmal!
Grüße,
Markus
MBMarkus
2 Themen, 3 Beiträge
Werbe/Affililink * 08.12.2025, 21:28
2/3 23.11.2013, 18:50
Ich würde erstmal beide Pumpen überprüfen,dann weiter sehen.
Vielleicht sind sie fest gegammelt.
12V anlegen ,dann muss die Pumpe laufen .
MBMarkus (23.11.2013, 19:23)
3/3 23.11.2013, 19:25
OK, danke erst einmal. werde das morgen mal probieren ;)
EDIT: die eine Pumpe für vorne war tatsächlich festgefressen, die andere für hinten werde ich dann morgen ausbauen.
fehler auf jeden fall gefunden! da hab ich wohl letztens Mist am Stecker gemessen, Spannung ist drauf!
Danke für die schnelle Hilfe!
MBMarkus
