DI-D blyton 24.12.2013, 11:09
Moderator: Hi-Fi Guru
1/10 24.12.2013, 11:09
Hallo mal wieder...
Also ich will ja einen Aux-Eingang an mein Standardradio basteln.
Und hinten ist ja der Anstecker fuer den CD-Wechsler...
Nun habe ich diesen Adapter gefunden und wollte mal in die Runde
fragen ob das funktionieren koennte. Waere super wenn mir da jemand
antworten koennte!
Andere Sache:
Ich habe mir aus dem Elegance die Hochtoener ausgebaut.
Nun meine kleine Frage:
Wo finde ich die zugehoerige Frequenzweiche?
Ist die in der Tuer verbaut?
Frohes Fest und beste Grueße
Blyton
13 Themen, 96 Beiträge
3x erhalten, 21x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
Werbe/Affililink * 26.03.2026, 13:54
2/10 24.12.2013, 11:58
also ich kann dir nur soviel zu dem stecker sagen so einen hatte ich damals an meinem Röhrenradio dranne um dort aux an zu schließen was da normalerweise rann sollte keine ahnung aber ich sag nur versuch macht kluch ;) und 5€ sind ja nich die welt das kabel sollte man auch im handel bekommen!
Gruß und schöne Weichnachten
14 Themen, 186 Beiträge
11x erhalten, 4x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8
3/10 24.12.2013, 14:53
Ok danke dann werd ich es einfach mal probieren.
Hast ja recht ;)
Zu Weihnachten kann man sich das auch mal so goennen!
Frohohohohe Weihnachten :schmunzel:
4/10 24.12.2013, 22:52
Ich glaube nicht das es passt der Din stecker (die pins sind als Halbmond angeordnet )wurde an DDR Geräten verwendet, schau einfach mal die Buchse am Radio an.
Dann siehst du das die Buchse anderst ist.
14 Themen, 489 Beiträge
25x erhalten, 27x gegeben
Mitsubishi Carissma 1.8 GDI
5/10 24.12.2013, 23:16
Ich kann dir Versichern das es nicht passt und nicht so einfach geht,die Hochtöner beim Elegance sind parallel zu den Lautsprechern geklemmt ;-)
28 Themen, 630 Beiträge
94x erhalten, 6x gegeben
12 Bilder
6/10 25.12.2013, 02:00
Parallel geklemmt?
Heißt ohne Weiche?
Ok waere auch zu schade gewesen wenn es
einfach so funktionieren wuerde...
Hast du denn eine Idee wie es gehen koennte?
7/10 26.12.2013, 03:47
Genau,hab einen Elegance und da waren die Serien Hochtöner einfach mit an die unten geklemmt!
Was dein AUX angeht hatte ich damals mein W142 umgebaut in dem ich die eingänge der Endstufen mit einer Klinkenbuchse unterbrochen hab,also wenn ein Stecker drin war kam der Ton vom AUX gerät war er raus vom Radio
12 Bilder
8/10 26.12.2013, 14:09
ich hab zwar keine original lautsprecher mehr drin, aber bei meinen jetzigen ist die frequenzweiche ins kabel zwischen mt und ht eingearbeitet...
wieso baust du dir nich gleich nen anderes radio ein? dann haste aux, mp3-funktion und usb...
9/10 27.12.2013, 23:32
Ich hab ein USB/MMC Ding rumliegen aber ich steh auf das Standard-Radio.
Schöne Radio-Quallität und Solang es eine Audio-CD ist wird alles sogar
auf Kopfsteinpflaster abgespielt. ;)
Und ich kann die Kappe vorn schön nach meinen Wünschen lackieren ;)
Nun finde ich einfach die Herausforderung schöner, als mir ein neues Radio
zu kaufen. Und in Sachen Geld kommt mir die Bastelei auch gelegener.
Ach und ich habe aber nicht das W142.
Weiß nicht wie das heißt aber ich habe dieses hier
Danke für die Info in Sachen HT.
Dann werde ich mir morgen mal das Kabel schnappen.
10/10 28.12.2013, 21:19
Ah du hast das PH-3850 aber das ist am Ende egal da man die Enstufen bei allen seperat rausschrauben kann nur deine hat 4x10W mehr :-)
DI-D blyton (02.01.2014, 16:31)
12 Bilder
