Mitsubishi Carisma 1.6 GLX Baujahr 1996 136000 km
Bräuchte Hilfe beim beschleunigen fängt mein Kleiner an zu stottern und es leuchtet die Tankanzeige obwohl er voll ist
Drosselklappe mit sämtlichen Anbauteilen schon gemacht Luftmengenmesser ist auch i.o woran kann es liegen
habe bereits einige Meinungen eingeholt die näheren Verdächtigen bis jetzt Kupplung,Lambdasonden,Zündkerzen,Ventile
Danke im voraus für eure Meinungen und Tipps
MFG Salig
Carisma stottert bei volllast bzw. beim beschleunigen
salig1991 28.12.2013, 21:41
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3104 Zugriffe,
- salig1991
- 28.12.2013
- 5 Themen, 13 Beiträge
- 0x erhalten, 2x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.6
- 0 Bilder
was soll das mit der tankanzeige zu tun haben?
schonmal an die Spritpumpe gedacht wenn schon das Tankzeichen Leutet...?
Danke für denn Tipp hab Sie kontrolliert ist in Ordnung
- salig1991
- 28.12.2013
- 0 Bilder
Alle Filter sauber.?
Luftfilter ja nur bezin filter nicht kontrolliert weiß nicht wo der sitzt
- salig1991
- 28.12.2013
- 0 Bilder
Einer müsste unterhalb des Sicherungskastens sein.
Bin mir da aber nicht sicher.
I have the issue again prefetching. My right bulb in BC has indeed adopted. On the Schrotti I've seen that I at the top would have to get close the BC to replace them.
Hi es kann auch an den Zündspulen liegen.
Bau sie mal aus und mach denn Stecker ab der direkt dran ist
und schau mal in die Zündspule da drin bildet sich öfters rost.
Das war bei mir das Problem.
Zündkerzen wahren es nur danke an euch alle für eure gedanken gänge und guten ideen
- salig1991
- 28.12.2013
- 0 Bilder
