Moin,moin
sorry habe gesucht und nichts gefunden, ich bin gezwungen meine Batterie zu lösen beim Facelift um an die Blinkerbirne zu kommen und ich habe da kein Plan wie ich das anstellen soll, es gibt keine Verschraubung, nur eine Kunstoff Klemme/Halterung nur wie bekommt man die ab ??? Ich möchte da auch nichts putttt machen
THX
Joe
Batterie lösen...
Joemoon 23.02.2014, 15:08
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1190 Zugriffe,
Oh, hast Du einen anderen Facelift als ich ?
Batterie musste noch nie raus.
Nicht der Hammer schmiedet das Eisen , sondern der Schmied !
Batterie wird von einen Bügel gehalten einfach muttern lösen und aushängen., die Blinkerbirne geht durch nach links drehen raus.
Geht der Blinker nicht nach vorn raus?
Ich meine komplett .
Da ist doch ne Schraube ,die von oben ziemlich versenkt gelöst werden muss ,dann kann von oben ne Rastnase bewegt werden die dann das Blinkergehäuse nach vorn rausziehen lässt.
Kodiak schrieb:24.02.2014, 10:47Geht der Blinker nicht nach vorn raus?
nicht beim facelift... falls das avatar sein auto ist, geht das nicht, da der blinker mit im scheinwerfergehäuse sitzt... dazu muss, je nach größe der batterie, diese gelöst werden und ein wenig bewegt werden...
zur halterung: oben sind zwei 10er mutter, die vorder lösen und die halterung aushaken... der stab hat am unteren ende einen wiederhaken, der sich in eine öse setzt...
Siehste, das kommt davon wenn keine Modellangaben gemacht werden.
Danke Dir Snake.
Danke Dir Snake.
Kodiak schrieb:24.02.2014, 20:59Siehste, das kommt davon wenn keine Modellangaben gemacht werden.
Danke Dir Snake.
naja, laut seinen infos unterm avatar ist es ein 1.9did, den es nur als facelift gab, da die diesel vorfacelifts 1.9td hießen
Mit anderen Worten "ich hätte die Augen aufmachen sollen "
Hast ja recht ,man wird auf die dauer nachlässig.
Genau aus dem Grund kann es nicht gross genug geschrieben werden.
Danke für die ganzen Antworten, ich werde dies mir gleich mal anschauen.
Achja ich hatte Facelift geschrieben als Modell.
Allen noch einen schönen sonnigen Sonntag.
