ThinkTwice 08.03.2014, 12:26
1/4 08.03.2014, 12:26
Hallo !
Mir ist nun bei meinem Carisma Facelift folgendes aufgefallen:
Es gibt ja den Frontgrill der sich zwischen Motorhaube und vorderer Stoßstange befindet.
Hier ein Bild zu dem:
https://www.google.at/search?q=Carisma+ ... B828%3B621
Also meine die Rippen zwischen den beiden Scheinwerfern und dem Mitsubishi-Emblem in der Mitte der Motorhaube.
Da hat ja der Kühlergrill ja sowohl links als auch rechts einige Luftöffnungsrippen quasi, stimmts?
Ist das normal und gewollt das da nur die oberste Rippe sowohl links als auch rechts offen ist?
Mir kommt das bisschen wenig vor. Wäre es nicht besser wenn die darunterliegenden Rippen auch geöffnet werden damit der Kühler mehr Fahrtwind und so abbekommt?
Bei mir sind die unteren Luftöffnungsrippen nämlich verschlossen.
Lg
34 Themen, 242 Beiträge
1x erhalten, 137x gegeben
Werbe/Affililink * 26.02.2026, 13:48
2/4 08.03.2014, 12:48
es sind immer nur die beiden oberen offen...
kannst es auch machen wie ich und mit nem dremel die anderen öffnen... siehe mein bild...
was die luft angeht macht es nix, da unten mehr als genug dran kommt...
3/4 08.03.2014, 13:21
Okay. Danke für die Antwort. Dann weiß ich zumindest nun das die Öffnung normal ist in dem Ausmaß?
Echt? Von unten run bekommt der Kühler genug Luft?
Interessant :)
4/4 08.03.2014, 17:19
Die Öffnungen sind für die Lufzufuhr des Ansaugtraktes.... auf der Fahrerseite schließt sich das Plastetunnelstück zum Luftfilterkasten an. Das die linke öffnung auch offen ist, hat eventuell zu tun, dass es den Motor auch in "umgekehrter" Anordnung gibt, so dass der Luftfilterkasten auf der Beifahrerseite sitzt.
So zumindest meine Vermutung.
ThinkTwice (08.03.2014, 20:16)
