isrenl 18.04.2014, 11:52
1/7 18.04.2014, 11:52
Hallo zusammen!
ich habe ein Problem mit meinem Radio, Zentralverrieglung und dem Tageszähler, der stellt sich nach jeder Fahrt automatisch auf null. Radio und Zentralverrieglung funktionieren gar nicht mehr. Woran kann das liegen? Sicherungen wurden alle geprüft und sin in Ordnung!
Danke! :denk:
isrenl
isrenl
1 Themen, 3 Beiträge
Mitsubishi Carisma
Werbe/Affililink * 18.03.2026, 16:16
2/7 18.04.2014, 12:12
Ich würde da von einem Speicherspannungsausfall ausgehen,zumindest im Radio- und Tageszählerfall.
Macht er denn auch motormässig irgendwelche mucken?
Dann kannste davon ausgehen, das auch das Motorsteuergerät jedesmal neu anlernt wird, muss sich aber nicht unbedingt bemerkbar machen.
Dazu erstmal die Batteriekontakte prüfen.
Bei der ZV würd ich erstmal kontrollieren ob Dauerspannung am Stellmotor in der Fahrertür anliegt,da brechen die Kabel in dem Gelenk der Tür öfter mal.
Es wäre auch gut wenn du dich an die oben genanten Forumsregeln halten würdest ,denn dann muss nicht immer nach gefragt werden welches Modell du fährst.
3/7 19.04.2014, 09:49
Vielen Dank erst einmal für die Hilfe,
sorry ich bin erst neu, muss mich mal um die Forumsregeln kümmern!
Auch sorry das es Umstände bereitet hat.
isren
isrenl
Mitsubishi Carisma
4/7 19.04.2014, 12:14
Prüfe Bitte zuerst, in wie weit die Batteriespannung sinkt, wenn Du den Anlasser betätigst.
Das beschriebene Problem deutet auf eine "sterbende" Batterie hin.
Wenn Du den Motor abstellst, über Nacht stehen lässt und am Morgen startest, sinkt die Spannung der Batterie so drastisch ab, das die Speicherfunktion auf Null gesetzt wird.
Genau so, als ob du die Batterie abklemmst.
Ist das erledigt, Bericht und Werte posten, dann schaun wir mal.
isrenl (20.04.2014, 10:05)
5/7 20.04.2014, 10:07
Hallo u. Danke für die Hilfe,
aber die Batterie ist neu und einen Spannungsabfall kann ich auch nicht bemerken.
mh..........!
isrenl
isrenl
Mitsubishi Carisma
6/7 20.04.2014, 11:50
vielleicht auch ein masse Problem ....ansonsten tippe ich auch auf ein Spannungsproblem.hast alle kabel geprüft zum Radio ?
Bei der ZV kann auch nur der Kontakt defekt sein im schloss ,oder ist die ZV von überall aus tot ?
gruß
onkel1968
3 Themen, 14 Beiträge
0x erhalten, 10x gegeben
mitsubischi carisma lx
7/7 20.04.2014, 12:27
Prüfe mal alle Türkontakte ,besonders den Fahrertür ,sauber und gängig machen.
Fahrertür nimmste die beiden Stecker und hälst sie an Masse,dann bedienste die ZV.
