Mr.Ben 01.05.2014, 21:40
1/18 01.05.2014, 21:40
Hallo, ich muss mir neue Felgen holen, nun stellt sich die Frage, ob auch 7x17 ET38 passen würden an meinem Carisma Dynamics!? "bessere Auswahl an Felgen"
Original sind ja 7x17 ET40 drauf! (Bereifung ist 215/40 R17 original)
Mir geht es darum, ich möchte nichts an der Karosse oder sonstiges ändern, einfach neue Felgen rauf und losfahren.
Wenn noch jemand weiß, das es passt oder gar noch andere 17" Größen paasen, wäre ich echt sehr dankbar über eure Hilfe (Antworten)
Wie gesagt, ich fahre einen Dynamics der vom Werk aus schon 7x17 ET40 drauf hat und um 20mm tiefer gelegt ist.
Gruß Mr.Ben :)
34 Themen, 366 Beiträge
Werbe/Affililink * 01.02.2026, 12:37
2/18 01.05.2014, 22:01
Kennst du schon die Liste "maximale Felgengröße" -> Carisma FAQ?
7x17 ET38 passt.
Allerdings bin ich mir jetzt nicht sicher, ob du beim Dynamics noch die Kanten hinten umlegen musst, da er ja vom Werk, größere Felgen hat, als sonstige Serienmodelle.
3/18 02.05.2014, 07:07
Hi, ja die Liste kanne ich, leider steht da genau diese Kombination mit "ET38" nicht drin.
Ich bin der Hoffnung, damit hier jemand einen Dynamics mit dieser Reifen-Felgen Kombination fährt.
Die Felgenhändler können mir da auch nicht weiter helfen, außer mit dem was im Gutachten steht.
Vielleicht ist hier ja noch ein Dynamics Fahrer mit dieser Kombintion unterwegs! :ok:
4/18 02.05.2014, 23:26
Ja passt, hab hier grad ein gutachten vor mir für carisma facelift, wozu ja auch dein dynamics gehört, indem steht eine 7j breite felge mit einer ET 38. (die höhe ist ja egal) Es steht drin das bei den hinteren radläufen genügend platz herzustellen ist, da das beim dynamics ja schon von werk aus gebördelt ist brauchst da also nichts mehr machen. Das muss also alles passen. Kann dir das gerne schicken per pm.
2 Themen, 53 Beiträge
2x erhalten, 7x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.6 Avance
15 Bilder
5/18 04.05.2014, 16:32
Ich hab 7,5x17 et 38 auf meinem Dynamics, passt ohne Probleme... :ok:
Mr.Ben (06.05.2014, 18:30)
6/18 05.05.2014, 10:49
Snake schrieb:04.05.2014, 16:32Ich hab 7,5x17 et 38 auf meinem Dynamics, passt ohne Probleme... :ok:
Aber du hast die Radkästen gezogen oder 7,5x17" im original Zustand? :deal:
7/18 05.05.2014, 22:21
nein, nicht gezogen...
wie breit sind denn die original dynamics felgen? 7 oder 7,5?
8/18 06.05.2014, 01:32
Die haben 7x17 ET40!
-- hinzugefügt am 06.05.2014 00:37:
In der FAQ Liste steht 7,5x17 ET38 brauch man nur börteln, da das bei dir schon ist, passt deine gewünschte Felge da sie schmaler ist also auf jeden fall!
15 Bilder
9/18 11.05.2014, 15:46
mjv schrieb:06.05.2014, 01:32Die haben 7x17 ET40!
Ein Carisma Dynamics ist NICHT gebördelt!!! Maximal ist die Kante im Radkasten etwas kürzer als bei den nicht-Dynamics!!!
Ich habe mir jetzt 7x17 ET38 Felgen geholt mit 215/40 R17 Bereifung und werde berichten ob es passte ohne was zu machen.
Gruß Mr.Ben :)
10/18 11.05.2014, 20:29
Mr.Ben schrieb:11.05.2014, 15:46
Gruß Mr.Ben :)
doch, ein originaler dynamics ist definitv gebördelt... :ok:
also wenn bei mir ne 7,5x17 et38 passt ohne irgendwelche arbeiten passt, sollte die 7x17 et38 erst recht passen... :ok:
11/18 12.05.2014, 06:16
Also ich habe auf meinem carisma 7x17 er 37 mit 215/40 und da gibt's keine Probleme. Müssen nur die üblichen Sachen gemacht werden. Sollte also bei ET 38 auch passen.
14 Themen, 180 Beiträge
5x erhalten, 29x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8
6 Bilder
12/18 16.05.2014, 10:42
Nope, Dynamics sind wohl nicht alle werkseitig gebördelt, meiner war es auch nicht.
Das hatte der Vorbesitzer dann in Wellaform mit nem Hammer erledigt...das war dann der anfang vom Ende für meinen.... :(
17 Themen, 118 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
13/18 16.05.2014, 15:46
sicher? :denk:
ohne bördeln würde das doch eigentlich nich passen mit den felgen...
evtl ein nachgebauter?
