Hallo zusammen
Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich hab einen Carisma 1.9 GLS Turbodiesel mit 66 KW Bj.97 und seit einer Motorwäsche letzte Woche leuchtet die rote Temperaturkontrolllampe am Amaturenbrett auf, auch wenn der Motor kalt ist . ( Motor wird nicht heiß- Lüfter beim Kühler schaltet sich normal ein)
Hab so gut wie jeden Stecker im Motorraum auseinander gezogen und mit Kontaktspray eingesprüht, hab das Auto mit offener Motorhaube in der Sonne stehen gelassen und hab beim Thermostat den hinteren Temperaturschalter getauscht, nichts hat geholfen.
Das größere Übel bei der ganzen sache ist, das durch das Leuchten der Temperaturlampe, der Motor im kaltem Zustand nicht mehr vorglüht und somit sehr schwer anspringt, weil er ja vom Steuergerät die meldung bekommt- Motor heiß-nicht Vorglühen.
Da beim Thermostat ja 2 Temperatursensoren sind , einer vorne und einer hinten, der hinter hat 2 Kabel, der vordere 4 Kabel, könnte es sein das der Vordere für die Kontolllampe und Temperaturanzeige zuständig ist und der hintere für den Lüfter beim Kühler? Vielleicht kann mir wer helfen.
Danke schon mal
Kühlwasser Temperatur Lampe
voithi123 21.07.2014, 11:33
2 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1054 Zugriffe,
- voithi123
- 27.06.2012
- 1 Themen, 1 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
Anscheinend hast du den Sensor ,nicht den Geber gewechselt.
Der Geber hat 4 Pins,warum auch immer.
Der Stecker sollte Grün oder Grau sein ,der vom Sensor weiss.
