Fahrersitz aus Galant im Carisma einbauen
nefarian5 07.08.2014, 12:57
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1595 Zugriffe,
Da es für den Carisma und für den Galant unterschiedliche Sitzkonsolen gibt, muss man davon ausgehen dass diese beiden Fahrzeuge unterschiedliche Maße der Sitzaufnahmen haben.
Daher wird das keineswegs Plug&Play sein. Sicher, mit dementsprechenden Adaptern passen die sicherlich. Was du jetzt als "problemlos" bezeichnest, musst du wissen.
Da wirst du wohl alles ausmessen müssen... Da es bestimmt keine Gutachten für die Adapter geben wird musst du das ganze dann noch über eine Einzelabnahme abnehmen lassen... Was ist denn an den Galant sitzen so toll? Kenne die nicht...
Zumal er nur nach dem Fahrersitz fragt...
Klingt für mich eher nach einem Versuch nach einem günstigen Ersatz für einen verschlissenen Sitz.
@nefarian5:
Die Sitzkonsolen für die einzelnen Fahrzeuge sind in den meisten Fällen für das jeweilige Fahrzeug und Sportsitze mit dem Standard-Konsolenmaß 405mm x 280mm. Du kannst dir sicher denken dass der Galant-Sitz nicht diesem Maß entspricht.
Dementsprechend musst du eine Sitzkonsole wohl selbst anfertigen (lassen). Wegen fehlendem Gutachten kostet die Abnahme minimum 50€ (und da musst du schon einen sehr kulanten Prüfer finden, da offiziell Fahrzeuge ab EZ '96 für Sitz und Konsole ein Gutachten brauchen). Dazu kommt dann noch die Eintragung in die Papiere, die Anfertigung der Sitzkonsole, der gewünschte Galant-Sitz...
Könnte günstiger sein den original Sitz vom Sattler überholen zu lassen.
@nefarian5:
Nicht nur günstiger sondern auch wesentlich entspannter
Danke für eure Antworten.
Dann werde ich wohl versuchen nen Carisma Sitz zu bekommen da der Aufwand doch zu hoch ist.
Schade, denn Galant Sitzte sind iwie günstiger zu finden...
Das Problem ist dass der Sitz nicht nur verschlissen ist sondern auch stark durchgesessen ist. (Federung bzw Drähte und/ oder Polster). Es ist auf Dauer umbequem.
Kann man den sowas beim Sattler überhaupt noch machen lassen? Ist sowas teuer?
Kommt auf den Sattler an (Fragen kostet nichts), die "Gitter" bzw Federung unter dem Sitzpolster kann man auch selber neu kaufen und austauschen.
