Gdi Motorlager
lesw1896 01.09.2014, 22:39
1/15 01.09.2014, 22:39
Weiß evtl. Einer, wie man erkennt ob die Motorlager hin sind und welche Anzeichen es gibt bei defekten Motorlagern.
Fahrzeug ist ein 98er GDI mit Schaltgetriebe
Danke im vorraus.
Gruß Daniel
38 Themen, 540 Beiträge
35x erhalten, 32x gegeben
11 Bilder
Werbe/Affililink * 04.03.2026, 20:12
2/15 02.09.2014, 12:52
Am besten schaust dir dazu mal das hier an:
klick mich
In erster Linie erkennt man das aber am Geräusch.
Einfach mal bei Youtube suchen, gibt es diverse Videos wo man es sehr gut hören kann.
3/15 02.09.2014, 13:13
Ehm er meint doch die Motorlager?
Also die Motorenhalterungen am Chassis?
1 Themen, 23 Beiträge
3x erhalten, 2x gegeben
Mitsubishi Lancer Evolution III 2.0
4/15 02.09.2014, 18:56
Ups... :D
Da könntest natürlich recht haben. ;)
Wenn es wirklich um die Motorlager/Aufhängung zu Chassis geht:
Die Dinger sind aus Gummi und ähnlich zu betrachten wie deine Fahrwerkslager.
Es gibt hierbei kein festes "ganz" bzw. "kaputt", da diese mit der Zeit verschleißen bzw ausschlagen. Es gibt zwar schon ein "kaputt", aber dass ist wenn das Lager gerissen ist und da würde sich wohl die Frage erübrigen. ;)
Wie sehr eine solche Motoraufhängung allerdings verschlissen ist, lässt sich kaum verallgemeinern. Hier gibt es von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedliche Härten die eingesetzt sind. Umso härter ein Motor aufgehängt ist, desto agiler reagiert er (beim Gas geben kippt er weniger und die Drehung wird stärker auf die Antriebswelle umgeleitet), überträgt jedoch auch mehr Vibrationen auf die Karosse. Ergo wird das Fahrzeug im Innenraum lauter.
Sollte das Gummi aber porös erscheinen oder die Aufhängung Risse aufweisen, wird es wohl Zeit die Halterung auszutauschen.
Kayhan 17# (04.09.2014, 12:31)
5/15 02.09.2014, 22:40
Ok gut, werde mal Morgen nachsehen .
Soviel ich weiß sollte es 2 geben oder ?
11 Bilder
6/15 02.09.2014, 22:50
Ich bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber ich war bei 4!
Die beiden links und rechts, und dann noch vorne und hinten mittig.
7/15 02.09.2014, 22:52
Ok und wie sehe ich die 4 Motorlager am besten ein ?
11 Bilder
8/15 05.09.2014, 08:54
Sorry, habe ich gerade echt nicht im Kopf.
Schau von oben rein und an was du nicht ran kommst musst schauen ob du von unten ran kommst.
Im Worst Case musst halt mit dem Endoskop arbeiten.
Aber warum überhaupt die Frage?
Mach die Haube auf, setz einen Kumpel ins Auto und schau auf den Motor. Dann soll er immer wieder Gasstöße geben und dann siehst du wie der Motor sich windet. Verdreht er sich zu stark hat vermutlich eins der Lager einen weg. Wenn nicht, sollte alles passen.
Eine superharte Aufhängung brauchst beim Carisma nicht, das ist ein Cruiser. Wenn du das bei einem Tracktool machst, sehe ich es ja noch ein (habe ich ja auch). Aber bei einem Carisma?
Aber wie kommst du überhaupt darauf dass eins der Lager fertig ist?
9/15 05.09.2014, 11:30
Ich komme auf die Lager , weil ich beim beschleunigen und etwas untertourig fahre sehr starke vibrationen im Auto habe ... Mein ganzes armaturenbrett vibriert dann und versucht zu entwischen.
Mich nervt das total.. will wieder Ruhe
11 Bilder
10/15 05.09.2014, 20:10
Was heißt "untertourig" bei dir?
Du denkst hoffentlich dran dass du aus niedrigen Drehzahlen nicht beschleunigen solltest, oder?
Wenn der Motor ruckelt ist das ungesund für sämtliche Lager, sowohl die internen als auch die externen.
Was man damit noch alles ruinieren kann haben Bekannte von mir mit ihrem Sprit-Spar-Wahnsinn bewiesen: Die Ventile waren so zugesetzt dass der Motor nicht mehr volle Kompression brachte.
11/15 05.09.2014, 20:24
Untertourig ist bei mir, wenn er kurz minimal unter 2000 Umdrehungen kommt...
-- hinzugefügt am 05.09.2014 20:25:
Oder genau 2000 Umdrehungen
11 Bilder
12/15 05.09.2014, 20:27
Ist der Motor geblastert?
Meiner lief danach auch unten rum besser...
13/15 05.09.2014, 21:34
Ne is leider noch nicht geblastert... Werde ich aber demnächst in Angriff nehmen.
11 Bilder
