nanu77 13.09.2014, 14:29
1/8 13.09.2014, 14:29
Hallo zusammen,
heute macht mir mal wieder die Elektrik meines Carisma 1,8l GDI LX, Fließheck, bj 1998 zu schaffen.
Folgende Probleme:
- Die Uhr im Innenraum ist ohne Funktion
- Radio ohne Funktion
- Innenraumbeleuchtung ohne Funktion
- Tageskilometerzähler und der durchschnittliche Verbrauch werden nach jedem Neustart des Autos zurückgesetzt
- Sicherung 13 im Motorraum (Innenraumbeleuchtung) hat ausgelöst
Ich habe schon mal die Fassungen der Innenraumbeleuchtung und das Radio abgeklemmt, die Sicherung brennt weiterhin durch :-(
Wer hat einen Tipp für mich?
Vielen Dank im Voraus.
David
nanu77
3 Themen, 7 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Werbe/Affililink * 03.02.2026, 17:37
2/8 13.09.2014, 16:59
Schaue mal alle Türkontakte durch, da ist ein Kabel abgebrochen und auf Masse gefallen, oder das Kontaktkabel der Kofferraumleuchte ist im Kabelstrang Heckklappe kaputt.
2
CarismaRico (07.04.2015, 14:23), nanu77 (13.09.2014, 17:42)
gelöschtes Mitglied 3653
3/8 13.09.2014, 17:43
Tausend Dank, der Schalter selbst war der Bösewicht.
nanu77
4/8 07.04.2015, 13:46
Hi zusammen,
ich habe nun das Pech mit dem selben Problem bestraft zu sein. :td:
Nun bin ich aber leider ein blutiger Anfänger und habe keine Ahnung wo ich da genau schauen muss, bzw. wie ich das selbst beheben könnte...
Wäre jemand so gütig und könnte mir vielleicht ein how to search for the blöder Schalter/Kontaktkabel and how to fix it schreiben?
Ich wollte es schon bei einer Werkstatt machen lassen aber den nächsten Termin krieg ich erst am 20.04.!!!...das Auto müsste ich außerdem dort stehen lassen.
Finde ich irgendwie ein bisschen übertrieben, da ich das Gefühl nicht los werde, dass ich das schnell selbst beheben könnte, wenn ich wüsste wonach ich suchen muss und wie ich es dann reparieren kann.... :car:
Über Hilfe wäre ich hier wirklich sehr, sehr dankbar! :wink:
3 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
Mitsubishi Carisma Fliessheck 1.8 GDI
5/8 07.04.2015, 22:13
Wenn du nichtmal selber den Türkontaktschalter findest, lass es lieber die Werkstatt machen.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
6/8 08.04.2015, 12:28
Herzlichen Dank, das sind die hilfreichen Kommentare die ich brauche um mir das Wissen anzueignen
3 Beiträge
7/8 08.04.2015, 15:10
ich bin ein großer freund freund von learning by doing... also fangen wir mal ganz vorn an... das licht im innenraum geht an, wenn du die türöffnest, es liegt also sehr nahe, dass der schalter irgendwo im bereich der tür sein muss... schauen wir uns also den bereich genauer... da es unnötig ist diesen schalter in die tür einzubauen, schauen wir also in den bereich der karosserie, der durch das öffnen der tür freigelegt wird... und siehe da, ein kontakschalter mit gummiverkleidung drauf in jedem türholm:
- in der rechten unteren ecke (fahrertür)
- linken unteren ecke (beifahrertür)
- mitte rechts (tür hinten links)
- mitte linke (tür hinten rechts)
- kontaktschalter kofferraum sitzt im schloss (innenverkleidung muss runter)
jeder kontaktschalter ist mit einer schraube an der karosserie fixiert, diese lösen und den schalter nur ein paar wenige cm herausziehen und die angesteckten kabel mit raus durchs loch ziehen (sonst viel spaß beim suchen) und erst dann vom schalter lösen...
CarismaRico (08.04.2015, 15:22)
8/8 08.04.2015, 15:24
Hi snake!
Super, vielen Dank dafür! Das klingt alles sehr logisch und ich komm mir auch ein bisschen blöd vor aber nun weiß ich dank dir ja wo ich schauen muss.
Also danke nochmal für die Hilfe, ich werde so bald wie möglich nachschauen! :)
3 Beiträge
