Bremsenproblem
loop07 12.11.2014, 21:35
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1958 Zugriffe,
ich habe vor 4 Wochen meine Bremsen erneuern lassen (Carisma GDI)
Auf der Rechnung steht: Bremsen HA erneuern, Bremsflüssigkeit wechseln, Bremse entlüften.
1.00 Satz Bremsbackensatz, 2.00 Stück Radbremszylinder.
Heute funktionieren die Bremsen fast gar nicht. Wenn ich im Stand das Bremspedal drücke baut sich kein
Druck auf - es macht nur pfffft. Die Handbremse kann ich bis zum Anschlag hochziehen.
Woran kann das liegen?
Habe schon das Forum durchsucht aber nichts dergleichen gefunden.
- loop07
- 18.11.2007
- 4 Themen, 10 Beiträge
- 0x erhalten, 6x gegeben
- Carisma 1.8 GDI
Möglicherweise ein Leck in den Bremsleitungen?
Wenn du den Fehler selbst nicht findest würde ich nochmal zu der Werkstatt hin und schauen lassen... Evtl. haben die ja i.wo einen Fehler gemacht
hat der behälter noch flüssigkeit drin? evtl ist ein bremsschlauch nicht richtig dran und verliert flüssigkeit...
Ich tippe mal ganz stark drauf das die Werkstatt die Bremsen nicht richtig entlüftet haben .
Weil ich hatte es mal in einer Werkstatt so .
Und das ist am Anfang noch relativ gut gegangen bis ich dann ins unendliche ziehen konnte .
Was auch noch eine möglichkeit ist , was aber selten ist , das sich dein Bremsseil unten am Bremssattel ausgehängt hat . wie gesagt sehr selten.
Mein Lieber Mitsu Händler meint, dass das Beim Carisma net immer so einfach ist.
Guten Morgen
und danke für die schnellen Antworten.
Auto wird heute von der Werkstatt abgeholt -
ich fahre so keinen Meter mehr.....
Grüssle
Grüssle
- loop07
- 18.11.2007
- Carisma 1.8 GDI
Hallo mal wieder
hab ja geschrieben dass ich mich nach dem Werkstattbesuch wieder melde
Es war tatsächlich so - wie Watte schon schrieb - die Bremsen waren wohl
nicht richtig
entlüftet.Das hat man jetzt wieder gemacht und alles ist paletti.
Danke nochmal an euch alle für eure Antworten/Tipps.
Ich wünsche einen guten Start in die neue Arbeitwoche....
Hanne
- loop07
- 18.11.2007
- Carisma 1.8 GDI
Passiert schnell. Beim Carisma muss man das manuell machen, da kann es sein, dass es beim ersten mal gleich gut ist. Jedenfalls vom Gefühl her. Fährt man dann ne Runde, muss man aber meist nomma entlüften.
