Moin,
ich bräuchte bitte mal das geballte Forenwissen.
Wie wird die vordere Blinkerbirne beim DAO Facelift getauscht, beim Vorgängermodell konnte man das Blinkergehäuse separat mit einer Schraube lösen. Wie geht das bei dem integrierten Blinker?
Vielen Dank
Gruß Ralf
DAO Facelift, Blinkerbirne vorn tauschen
DA0 FL 15.12.2014, 14:14
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2003 Zugriffe,
- DA0 FL
- 15.12.2014
- 1 Themen, 2 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
- Mitsubishi DA0 Facelift
Haube auf und rein greifen und dann drehen, bei der Fahrerseite muss dazu die Batterie raus.
Ich meine, des geht auch ohne die Batterie raus zu nehmen.. Bin aber nicht mehr genau sicher...
Nee ganz bestimmt nicht:))
-- hinzugefügt am 15.12.2014 19:58:
Oh, jetzt erst gelesen, dass es um den Facelift geht...
kommt auf die größe der batterie an...
Moin,
dank eurer Hilfe wurde die Glühlampe erfolgreich gewechselt.
Btw, ATU wollte für den Wechsel 20,- Euro haben.
Also nochmals vielen Dank.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- DA0 FL
- 15.12.2014
Jaja, 20€... In dem A.T.U, wo ich mal ein Praktikum gemacht habe, war das ein konstenloser Service. Vorrausgesetz, mann muss nicht die halbe Front auseinander bauen.
