Motor gelbe Leuchte
Carismadenny 06.02.2015, 19:07
1/6 06.02.2015, 19:07
Hallo :wink: . Ich bin neu hier und hoffe man kann mir erstmal die Angst nehmen oder wenigstens zum teil :) .
Ich habe einen Mitsubishi Carisma Gdi und seit kurzem zeigt er max. 1 mal am tag bevorzugt morgens nach kurzer fahrt unter 2 km die Motorkontrolleuchte an. Ich kann dann ganz wenig noch beschleunigen so das ich an der erst besten Möglichkeit anhalten kann, wenn ich dann denn Wagen ausgemacht habe, und nach kurzer Zeit wieder anmache ist es weg und kommt dann auch am gleichen tag nicht mehr, es kommt auch vor das es mal den ganzen Tag nicht kommt. Montag geht es zum Fehler auslesen. Was kann das sein ?
Lieben Gruß
Carismadenny
Carismadenny
2 Themen, 4 Beiträge
Werbe/Affililink * 16.03.2026, 03:05
2/6 06.02.2015, 19:36
Ich hatte ja vor kurzem das selbe Problem.
Bei mir war es der Luftmengenmesser.
Am besten überprüfst du mal sämtliche Stecker im Motorraum (Drosselklappe, Luftmengenmesser, usw...)
Carismadenny (06.02.2015, 20:06)
38 Themen, 540 Beiträge
35x erhalten, 32x gegeben
11 Bilder
3/6 06.02.2015, 19:52
Ok danke dir :ok: ich werde das mal überprüfen
Carismadenny
4/6 09.02.2015, 18:45
So heute war er in der Werkstatt und bei mir ist es der Drosselklappenstellmotor. So jetzt erstmal einen gebraucht finden
Carismadenny
5/6 10.02.2015, 19:35
Zerleg mal die Drosselklappe und schau dir den Antrieb an. Gut möglich dass sich nur die Magnete gelöst haben und du die wieder fest kleben musst. Ist zumindest deutlich günstiger als eine neue.
6/6 11.02.2015, 00:22
Furious schrieb:10.02.2015, 19:35Zerleg mal die Drosselklappe und schau dir den Antrieb an. Gut möglich dass sich nur die Magnete gelöst haben und du die wieder fest kleben musst. Ist zumindest deutlich günstiger als eine neue.
falls dem so sein sollte, wäre evtl. dieser thread -speziell das video- für dich interessant...
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 19:23.
