Reavon 08.03.2015, 15:48
1/6 08.03.2015, 15:48
Hallo!
ich hab gestern bisschen am auto rumgebastelt und die Batterie dafür abgeklemmt...
nachdem ich die Zentralverriegelung in der einen Tür repariert hab und fertig wurde hab ich die Batterie wieder angeklemmt und Leerlauf etc neu angelernt...
der Boardcomputer zeigt auch alles korrekt an, bis auf die Restkilometer... die stehen auf 0 und er piept wenn ich auf die anzeige wechsle...
habe probiert über die DISP taste zurückzusetzen... ohne erfolg
Carisma 1,8 GDI Facelift EZ 2002 ist mein auto
was kann ich tun? :)
Reavon
5 Themen, 12 Beiträge
0x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 02
Werbe/Affililink * 26.02.2026, 17:14
2/6 08.03.2015, 16:32
Erstmal ein paar Kilometer fahren , dann sollte er es wieder anzeigen.
Reavon (08.03.2015, 21:54)
14 Themen, 489 Beiträge
25x erhalten, 27x gegeben
Mitsubishi Carissma 1.8 GDI
3/6 08.03.2015, 19:00
Moment - was ist dein Problem?
Läuft die Tageskilometeranzeige garnicht mehr, oder dass sie nach dem Abklemmen der Batterie zurück auf Null gesprungen ist?
4/6 08.03.2015, 19:08
Furious schrieb:08.03.2015, 19:00Moment - was ist dein Problem?
Läuft die Tageskilometeranzeige garnicht mehr,...
Da er einen Facelift angegeben hat, redet er sicherlich von der Anzeige auf dem Bordcomputer.
Hast du mal versucht auf den Durchschnitsverbrauch usw. umzuschalten und geschaut, ob dort auch noch überall 0 steht?
hier gibt es eine kleine Anleitung
Ansonsten kann dernickwarfrei8 nur zustimmen, das es meist etwas dauert bis die Anzeige einen Wert anzeigt.
Das hat man auch wenn man nach dem Tanken den Wert resetet hat.
5/6 08.03.2015, 21:53
ja ich meinte die Anzeige im Display...
Nach dem tanken heute, hat sie dann wieder was angezeigt :) vielleicht hätte ich nicht sofort um hilfe schreien sollen^^
dann noch eine Frage : ich habe den Leerlauf ja neu angelernt... ist es normal, dass der Drehzahlmesser sehr an der null klebt, also nur ein wenig drüber?
hab das gefühl der "quält" sich nen bisschen damit er an bleibt.... sobald ich verbraucher dazu schalte läuft er runder...
Reavon
6/6 09.03.2015, 20:23
im Leerlauf hat er um die 700 Umdrehungen, das ist also knapp über dem ersten dünnen Strich nach der Null (ein dünner Strich = 500 Umdrehungen).
Also meiner hatte nach dem Leerlauf neu anlernen, einige Kilometer (Tage) gebraucht bis er wieder "runder" lief.
Solang er dich nicht durchschüttelt oder Aus geht wird er sich schon einpegeln.
