Hallo Community,
seit kurzen klatscht der Kofferraumdeckel beim öffnen direkt wieder zu. Jetzt hab ich gedacht "ja da werden die Dämpfer im Eimer sein" allerdings sehe ich da keine, nur Gestänge das irgendwo hin führt.
Hat eine bereits diese Problem gehabt und weiß eine Lösung?
Verstecken sich die Dämpfer ggf. irgendwo hinter den Rücksitz?
Bedanke mich schonmal im Vorraus.
Daten:
Carisma DA0 Bj. 98 Stufenheck 92kw Benzin (2.1)9644 (2.2)351
mfg
Kofferraumdeckel Gasdruckfeder defekt?!
gelöschtes Mitglied 6868 21.04.2015, 16:31
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1155 Zugriffe,
ich weiß ja nicht, was du dir als "dämpfer" vorstellst, aber dein "gestänge" ist der dämpfer...
diese schwarzen "röhren" aus denen ein silberner kolben rausgedrückt wird... ein ende wird an der karosserie, das andere an der heckklappe befestigt...
Gasdruckdämpfer is für mich das
Direkt link:http://www.wmmeyer.de/ersatzteile/images/product_images/thumbnail_images/436_0.jpg
Das im Kofferraum ersichtliche sind ca. 6-8mm dicke runde Stangen die vom Kofferraumdeckel bis hinter die Sitze reichen.
Da du ein Stufenheck hast funktioniert das ein wenig anders. Dort gibt es keine üblichen Dänpfer. An dem Gestänge müssten 2 Spiralfedern sein. Vielleicht ist ja eine gebrochen?
oh, hab das "stufenheck" völlig überlesen...
Nun finde ich bei Teilelieferanten (autoteiledirekt.de/autoteile24.de usw) nur Gasfedern auch wenn ich die KBA vom Fahrzeugschein eingebe. Hat da auch wer zufällig eine Lösung?
Der hat 2 Drehstabfedern drin.
MR264060
MR264059
Solltest mal nachschauen ,vielleicht sind sie nur aus der Verankerung raus ,denn eigentlich gehen die selten ko.
MR264060
MR264059
Danke, Drehstabfeder und damit finde ich auch was bei Google.
http://www.thomas-peterson.de/daten/Mit ... t_A/42.pdf
Jetzt hab ich eine Vorstellung wo es heraus springen kann, vielen Dank für die Hilfe, ich werde Bericht erstaten
