1.9 DI-D Querlenker VA Carisma 1.9 DID
Vale 14.06.2016, 10:48
Probleme mit den Diesel-Motoren TD, sowie DI-D.
1/10 14.06.2016, 10:48
Hallo Community,
ich brauch mal dringend Hilfe. Ich bin grad dabei Querlenker an der VA zu Tausche. Allerdings bekomm ich die Traggelenke nicht aus der Radnarbe.
Der gesamte Querlenker ist Lose und hängt an den aufnahmen an der Fahrzeug mitte noch an den Schrauben. Mit beherztenhammerschlägen konnt ich bisher nur das habe Traggelänk rausholen. Der Rest hängt noch in der Narbe.
Ich denke es verkantet in der Nut vom Gelenk.
Vill mach ich ja was vom ablauf her falsch.
Muss ich die Antiebswelle Lösen und Rausholen, oder den Spurstangenkopf lösen? Ich wollte das vermeiden, komm so aber grad nicht weiter.
MFG Vale
10 Themen, 134 Beiträge
6x erhalten, 11x gegeben
Mi Carisma 1.9 DID
Werbe/Affililink * 24.03.2026, 21:08
2/10 14.06.2016, 19:44
Musst die Koppelstange lösen dann den Querlenker nach unten drücken
Vale (14.06.2016, 20:24)
28 Themen, 630 Beiträge
94x erhalten, 6x gegeben
12 Bilder
3/10 14.06.2016, 20:29
Ersmal Danke dir Frink89...
Mit Koppelstange lösen und nach unten Raus, bin ich nicht weitergekommen...
Hab die Antriebswellen jetzt gelöst, und das Traggelenk so rausbekommen.
MFG Vale
Mi Carisma 1.9 DID
4/10 10.07.2016, 12:20
Hallo Nochmals,
Natürlich hab ich die Stabistangen bei der aktion mitgetauscht. Nun hab ich an der Vorderachse ein fürchterliches Qnartschen. Denke kommt daher das ich die Gummis von den Stabistützen Trocken verschraubt hab. Fett und WD40 machen für mich auch kein sinn, den es wird ja ehe Schnell wieder Rausgespühlt...
Wie wird das den in den Werkstätten gemacht, weiss das wer?
Mit welchen Drehmoment werden die angezogen?
Ich hab jetzt 35 mm vom gewinde oben bis zu Mutter stehn.
Kann wer Helfen ? MFG Vale
Mi Carisma 1.9 DID
5/10 10.07.2016, 21:08
Hast du die Verschraubungen mit in der Luft hängenden Rädern angezogen ?
6/10 10.07.2016, 21:13
Stabistangen ja... Querlenker nein...
Mi Carisma 1.9 DID
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 💨 Diesel-Motor: TD und DI-D, von carisma, am 11.02.2017, 19:41.
7/10 28.08.2017, 15:01
warum soll man die Schrauben nicht mit hängenden Rädern anziehen? (ich habs gemacht)
und
wie "fest" soll man die hintere Schraube der Haltelasche anziehen? - bis nichts mehr geht oder mit einem eher leichten Anzug?
.. Hintergrund: Habe gerade beide Querlenker ausgetauscht und ich glaube als mir von einem Kfz-Mechaniker gesagt wurde "auch schön feste angezogen" da wurde ich etwas auf den Arm genommen....
HeinzSchenk
9 Themen, 18 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Mitsubishi Sapce Star DID
8/10 01.10.2017, 11:36
HeonzSchenk schrieb:28.08.2017, 15:01warum soll man die Schrauben nicht mit hängenden Rädern anziehen? (ich habs gemacht)
Wenn du die Buchsen in der Luft anziehst und das Auto dan ablässt können sie unter umständen Kaputt gehen...
Denk einfach mal an die Drehbewegung die die Buchse machen müsste.
HeonzSchenk schrieb:28.08.2017, 15:01wie "fest" soll man die hintere Schraube der Haltelasche anziehen? - bis nichts mehr geht oder mit einem eher leichten Anzug?
Die Dreieckslenker werden an allen vier Schrauben mit 88NM angezogen. Ein Drehmomentschlüssel Hast du Ja :ok:
HeonzSchenk schrieb:28.08.2017, 15:01 Kfz-Mechaniker gesagt wurde "auch schön feste angezogen"
Qualifizierte Aussage von einem Fachmann...
Es git hier im Forum und im Netz zahlreiche Werstatt unterlagen zum Space Star und Carisma einfach Googeln
Mi Carisma 1.9 DID
9/10 01.10.2017, 12:27
Genau das ist der Grund.
Die Gummis werden von vornherein verspannt eingebaut und können bei zusätzlicher Belastung im fahrbetrieb Risse bekommen,was dann schnell auf miese Qualität geschoben wird. :haha:
10/10 03.10.2017, 10:56
Kodiak bringt die Sache aufn Punkt :ok:
Mi Carisma 1.9 DID
