Bestellung Ersatzteile
Furious 25.07.2017, 22:14
1/3 25.07.2017, 22:14
Hallo zusammen.
Um meinen Carisma nun nach Jahren wieder auf die Straße zu bringen, bin ich gerade dabei die Ersatzteile zu bestellen. Hierbei gibt es einige Unklarheiten.
Kurz zum Fahrzeug:
Mitsubishi Carisma
Schlüsselnummer 9644 352
Motor: 1.8 GDI (125PS; Drosselklappe mit Seilzug)
Baujahr: Mai/Juni/Juli 1998 (Monat bin ich mir nicht mehr ganz sicher, war definitiv aber '98!)
Benötigte Ersatzteile:
  • Bremsen vorne -> soweit klar
  • Bremsen hinten -> einige Trommeln sind nur für Fahrzeuge ohne ABS; gab es den Carisma überhaupt ohne ABS??
  • Zahnriemen/Keilriemen Wasserpumpe -> kfzteile24/autoteile24 bieten unter anderem SOHC-Riemen für den GDI an. Sicherlich ein Fehler, oder? Gibt es hierbei einen Unterschied zwischen dem Preface GDI und Facelift GDI oder kann ich einfach bestellen (Hauptsache DOHC)?
  • Kupplungssatz -> bin bei mister-auto.de fündig geworden. Hier gibt es jedoch zweierlei Kupplungen von Sachs (beide mit 215mm Durchmesser) und eine von LUK (220mm). Welche davon ist jetzt bitteschön die richtige??
  • Getriebeöl: welches ist das richtige für meinen Handschalter?
  • Motoröl werde ich erst mal auf ein günstiges 10w40 zurück greifen und alle 500km wechseln bis ich mal den Ruß draußen habe. Einwände?
Hoffe mir kann jemand mal etwas auf die Sprünge helfen :)
Werbe/Affililink * 29.03.2026, 14:53
2/3 26.07.2017, 23:00
WOW - nicht alle auf einmal :spin:
Und noch eine weitere Frage: Da es mir (vermutlich) die Schwungscheibe zerlegt hat, suche ich gerade nach einer neuen gebrauchten. Kann ich auch die vom 122PSler verbauen?
3/3 27.07.2017, 15:33
Furious schrieb:25.07.2017, 22:14Hallo zusammen.
Kurz zum Fahrzeug:
Mitsubishi Carisma
    Mir ist kein Carisma ohne ABS bekannt.
    Das ist garantiert ein Fehler.Es gibt keinen SOHC GDI .
    Beim Zahnriemen sind mir nur 2 Grössen bekannt ,so da ich davon ausgehe das eine für den SOHC ist und die grösseren für den DOHC wobei es egal ist ob MPI oder GDI,Vorface oder Facelift.Die Riemenführung ist bei allen gleich.Teilenummer laut ASA MD319023
    Laut ASA gibt es einmal ne Kupplung für 2Radantrieb und eben 4Radantrieb .Das wäre für den Cari wohl wenig relevant ,weil's ja keinen 4Radantrieb gibt.Ich würde somit davon ausgehen das die 215 er passen sollte.
    Ich hatte das LM SAE 75W90 2,2l
Keine!
Furious (04.08.2017, 08:20)
