Hallo
Schön langsam bin ich am verzweifeln. Meine 2000er GDI (Automatik) hält den Leerlauf nicht konstant, ein auf und ab zwischen 500 und 800 U/min ... aber wenn ich die Batterie einige Zeit abklemme und dann wieder anklemm und erneut starte, regelt er sich konstant auf ca 800 U/min ein, stelle ich aber wieder ab und starte neu, ist der das Auf und Ab im Leerlauf wieder da. Im Fahrbetrieb alles einwandfrei
Des weiteren passen die Abgaswerte nicht, CO! Geb ich etwas Gas, auf ca 1500 U/min sind die Werte im grünen Bereich! Der Werkstättenmeister schliesst aufgrund dessen eine defekte Lambdasonde und Kat aus!
Das Anlernen der Drosselklappe brachte auch keine Veränderung! Keine Fehler im Steuergerät!
Drosselklappe ist neu, sowie auch der Poti. Zündkerzen neu.
War schon bei verschieden Werkstätten, weder die Mitsubishi Werkstatt noch freie Werkstätten haben ne Idee was es sein könnte!
Abgaswerte zu hoch und unrunder Leerlauf
Saigon 08.09.2017, 15:38
3 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2991 Zugriffe,
Probiere mal den Luftmassenmesser zu spülen .
Paralel dazu mal das PCV -Ventil säubern/kontrollieren.
Nichts hat geholfen, LMM erneuert, Ventil in Ordnung!
