Oli58 30.07.2019, 19:02
1/4 30.07.2019, 19:02
Hallo Leute,
bei meinem GDI LS Baujahr 10.1997 müßte ich die Gelenksätze radseitig Antriebswelle vorne mit ABS wechseln. Der Grund die ABS Ringe sind total verrostet und dadurch spricht beim bremsen das ABS öfters an. Jetzt habe ich gesehen da gibt es verschiedene Gelenksätze auf dem Markt. Hier die drei Angebote
1. Außenverzahnung Differenzialseite: 23,00
Außenverzahnung Radseite: 25,00
Dichtringdurchmesser: 54,00 mm
Länge: 64 mm
Zähnezahl ABS-Ring: 43,00 oder
2. Außenverzahnung Differenzialseite: 29,00
Innenverzahnung Radseite: 29,00
Länge: 64,5 mm
3. Außenverzahnung Radseite: 25,00
Innenverzahnung Radseite: 23,00
Länge: 159 mm
Spezifikation: Groove Type: Inner
Bin mir da nicht sicher. Oder sollte ich vorher die Teile Freilegen und die Verzahnungen und Länge nachzählen bzw messen.
Bin dankbar für jeden Tip und Ratschlag. :pleace:
Oli58
5 Themen, 9 Beiträge
Werbe/Affililink * 30.03.2026, 17:21
2/4 10.08.2019, 16:46
Kann mir da keiner eine Antwort darauf geben oder eine Lösung vorschlagen??
Oli58
3/4 11.08.2019, 08:48
Oli58 schrieb:30.07.2019, 19:02... Oder sollte ich vorher die Teile Freilegen und die Verzahnungen und Länge nachzählen bzw messen...
Das wird wohl die beste Option sein.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
Hallo Leute, habe das Problem gelöst. Die Gelenkwellen müssen nicht getauscht werden wenn die ABS Ringe defekt sind. Die Ringe sind nur aufgesteckt auf den Gelenkwellen. Ist weiter mein Problem diese zu wechseln. Gelenkwellen ausbauen, defekte ABS Ringe herunternehmen, bei mir sind sie von selber abgefallen waren komplett verrostet.Dann das Gelenkwellengehäuse säubern sprich dort wo die Ringe draufkommen entrosten.Danach die Ringe vorsichtig mit einem kleinen Hammer aufsetzen. Aber vorsichtig dabei vorgehen das die Ringe nicht beschädigt werden gibt sicher auch andere Möglichkeiten. Gelenkwellen wieder einbauen fertig. ABS funktioniert wieder perfekt kein sporadisches Ansprechen des ABS auf trockener Straße. ABS funktioniert einwandfrei würde in KFZ Werkstatt überprüft.
wölfchen (03.09.2019, 21:28)
Oli58
