ZU TIEF
Scuzzlebutt 27.10.2006, 15:21
- 5 Beobachter
- 15663 Zugriffe,
Beobachter: cobbra, Silver Angel, reiko, Schmanta, Goofy
Ich habe ein kleines Problem. Mein Cari hängt mir persönlich hinten zu tief drinn und liegt auch sehr tief auf der Straße , obwohl ich daran noch nix geändert habe. Und ab und zu da schleift er immer mal auf wenn ich über ne Bodenwelle fahre! Was kann man da machen, bzw. könnten einfach nur die Federn runter sein?
Das hört sich wohl stark danach an! Oder hast du Goldklumpen geladen? Ne schmarn, einfach mal checken lassen!
Federn brechen einfach nur. Bei mir waren es die Dämpfer, die durch waren. Allgemein, hängt der Cari mit den Eibach Federn und normalen Dämpfern sehr durch.
Ich habe seit dem Wechsel Kayaba Gasdruck Dämpfer. Die beheben das besser, als die alten.
Hast du gebördelt?
Hast du gebördelt?
Also du meinst, mit neuen Federn von Kayaba oder wie auch immer, ahb ich nen besseren Halt?
Nein. Die Federn sind immernoch die Eibach bei mir. Ich hab nur neue Stoßdämpfer. Das sind die Kayaba.
Besseren Halt hat man logsicher weise, wenns härter wird. Er schiebt zwar weiter von hinten in Kurven, aber er leigt besser.
Ansonsten probier es doch mal mit Federwegsbegrenzern...
xx_angel77_xx hat am 27.10.2006, 16:05:Er schiebt zwar weiter von hinten in Kurven, aber er leigt besser.
Wie, dein Cari Übersteuert, oder was? Das Problem kenn ich eigenlich nur vom Civic....
Zum Thema:
Das der Cari hinten runter hängt, is ein allgemeines Problem. Ich habs mit nem 60/40 Fahrwerk (K.A.W. Federn und Kayaba Dämpfer) gelöst, jetzt passts....
Es gibt auch 40/30 Federn, die heben das Problem auch auf...
Die Eibach-Federn sind einfach zu "dünn" Wenn Du deinen Kofferraum paarmal beladen hast, hängen die Durch....
Helfen nur ander Dämpfer und andere Federn....
Was würde dass denn so kosten?
Stossdämpfer hinten: 100 Euro
Stossdämpfer vorne: 100 Euro
K:.A.W. Federn 60/40 : zwischen 50 und 200 Euro, wie sie halt rausgehen....
Und wie siehts da im Ebay aus? Erfahrungen....?
ich glaub das waren die ebay preise die carisma146 nannte.
Würdet ihr mir jetzt letzt endlich so ein paar Stossdämpfer von Kayaba empfehlen, damit er hinten nicht mehr so einfach runter geht oder nicht?
carisma146 hat die kayaba dämpfer verbaut und ist auch zufrieden damit.
