EXIDO 07.09.2020, 17:20
1/7 07.09.2020, 17:20
Moin mein Cari ist soweit fertig bekommt noch neues öl+Filter dann ab zum TÜV. So zumindest der Plan.... Aber jetzt haben wir ihm 4 neue Scheiben +Klötze verpasst eine radschraube wollte aber nicht ab(hat sich mirgedreht jetz hat er ne neue). Wir haben wir es nach einiger Zeit abbekommen mit samt radnarbe und abs Ring alles wieder eingebaut eingestellt usw nur ist jetzt die abs leuchte an und das abs reagiert auch nicht fehlerspeicher löschen hat auch nichts gebracht nun weiß ich nicht weiter wo ist der fehler??? Kann mir da jemand weiterhelfen?
(ABS ring sollte eigentlich wieder richtig drinn sein) Batterie war beim Wechsel noch drann hatten wir vergessen kanns daran liegen? Und falls ja wie Bekomm ich das wieder zum laufen?
MFG Oliver
EXIDO
2 Themen, 4 Beiträge
0x erhalten, 6x gegeben
Mitzubishi Carisma 1.8GDI
Werbe/Affililink * 26.02.2026, 18:16
2/7 07.09.2020, 21:49
Kabel ab kontrollieren!
EXIDO (08.09.2020, 08:21)
4 Themen, 266 Beiträge
8x erhalten, 2x gegeben
3/7 09.09.2020, 12:11
peergdi schrieb:07.09.2020, 21:49Kabel ab kontrollieren!
Me Idee wie ich des wieder weg Bekomm? Ohne abs meckert der TÜV denke ich
EXIDO
4/7 09.09.2020, 21:02
einfach reparieren!! Es ist ja nun mal Sicherheitsrelevant!
5/7 10.09.2020, 18:37
peergdi schrieb:09.09.2020, 21:02einfach reparieren!! Es ist ja nun mal Sicherheitsrelevant!
Meine Frage war ja wie repariert ich das, wo ist der Fehler? Bzw woran kann es liegen
EXIDO
6/7 10.09.2020, 19:27
Steckverbindung nicht richtig verbunden ABS Sensor defekt, Fehlercode auslesen, zumal es sich nicht so anhört als wenn Du all diese Möglichkeiten und Fähigkeiten hast, also ab in die Werkstatt, beste Lösung !
7/7 14.09.2020, 18:43
Evt einfach mal den Lappi ran und Fehler löschen, ist er weg, ist nur jemand ans Kabel gekommen.
gelöschtes Mitglied 2494
