hab mal ne frage bezüglich dem einbau eines verstärkers
wo ist ein guter platz dafür damit ich noch was im kofferraum einladen kann
ich hab mich schon gedacht zb.: unter den vorderen sitzen od. kann ich die verstärker im kofferraum hinter der plastik verkleidung mont.???
oder was meint ihr dazu bzw habt ihr andere ideen ???
Ps.: hab einen 97 carisma mit fließheck
mfg PePsI99
Verstärker einbauen
PePsI99 21.11.2006, 22:28
- 3360 Zugriffe,
Beobachter: PePsI99
hi
pack ihn runter zum reserve rad.
hinter dem rad ist soviel freier platz da passt der bestimmt rein.hab mein auch dort.
hab ihn an die holzplatte geschraubt
tschau fixstern*
tschau fixstern*
- 05.11.2006
- 10 Themen, 51 Beiträge
Hi PePsI99
Kommt ganz drauf an, wie groß sie ist.
Ansonsten an der Rückbank oder an der Seitenwand wäre noch möglich.
Aber um sie ganz zu verschwinden lassen, ist der Ersatzradmulde die beste variante.
Ich will das auch machen, übern Winter. Such nur noch ne Möglichkeit, das Ersatzrad trotzdem zu behalten. Hab das Ding schon zig-mal gebraucht....
Vielleicht mach ich nen doppelten Boden rein, oder so. mal ssehen.....
Also ich hatte mal ne kleine hinterm Reserverad!
Doch ich würd das Reserverad rausschmeißen und die direkt da verbauen!
Holste dir dieses Spray für die Reifen und dann passts!
Also ich hab kein Reserverad mehr
wie ist das mit den cops ????
ich hatte mal ne kontrolle und die wollten mein reserve rad sehen.
wenn ich jetzt so nen spry hab glit der auch oder nicht ???
Reserverad ist keine Pflicht.
Weiss nicht, ob man was haben MUSS, um ne Panne kurzfristig zu reparieren. Ich fahr schon ewig ohne. Wenn mal was is, holt mich ein Mitsu Service ab, wegen Mobilitätsgarantie.
xx_angel77_xx hat am 22.11.2006, 21:33:Reserverad ist keine Pflicht.
Laut Gesetz ist ein Reserverad nicht notwendig, bzw. es wird nicht Vorgeschrieben, ABER wenn du z.B. eine Reifenpanne auf der Landstraße oder sogar auf dem Standstreifen auf der Autobahn hast, bist du verpflichtet dein Fahrzeug schnellstmöglich aus dem Straßenverkehr zu entfernen.
Sollte also bei einer Reifenpanne ein Beamter anhalten und dich fragen was los ist und du sagst ihm das du einen Platten hast, ihn aber nicht auswechseln kannst, weil du kein Ersatzrad bei hast, trägst du der Behinderung im Straßenverkehr bei und das ist wiederrum strafbar.
Auch wenn du eine Reifenpanne hast und ein defektes Ersatzrad bei hast, weil du z.b. schon einmal auf dem Weg eine Panne hattest, zählt es als hättest du garkein Ersatzrad bei, also auch strafbar.
Deshalb wird auch immer empfehlen, ein defektes Ersatzrad schnellstmöglich zu erneuern und deshalb soll man auch bei der Abfahrtskontrolle das Ersatzrad checken.
So, aber wie gesagt es gibt dieses Pannen-Spray, ist ne ganz feine Sache, hatte ich damals beim Kadett.
Also der Tüvler hat sich auch noch nie mein Reserverad angesehen!
Also ging ich immer davon aus, dass das Reserverad nicht pflicht ist, wie carisma schon sagte!
Ich will meinen verstärker auch in der Reserveradmulde einbauen aber eine Platte fertigen damit man die sieht.Kann ich da so ohne weiteres eine plexiglas scheibe raufbauen oder muß ich da noch was beachten?weil ich weiß jetzt nicht genau ob sie da unten zu heiß wird?Jemand eine idee?? Danke im vorraus
Also, ich habe ja ziemlich lange gerätselt, wo ich die Endstufe hinbauen könnte (siehe auch diesen Threat http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.ph ... highlight= ) , ohne meinen Kofferaum zu verlieren.
Reserveradmulde wäre nur möglich gewesen, wenn ich das Reserverad rausgenommen hätte (der kleine Platz hinter dem Reserverad war zu klein, ausserdem ist da schon die Box von meinem Rückwärtsradar drin).
Ich habe dann den Verstärker hinten rechts an die Seitenwand eingebaut, man verliert dabei kaum Platz. Es wird nur eine kleine Luftöffnung überbaut, deshalb habe ich dem Amp mit ein paar normalen Sechkantmuttern ein bißchen mehr Abstand zur Wand verpasst.
Sieh dir mal das Foto an, ich denke, so könntest du es auch machen.
Aber denk' dran: du musst auch Saft für den Amp haben, also schön ein Stromkabel nach hinten ziehen.
ich finde hier ist ein guter platz.....
Also das is definitiv schön versteckt.... Aber da muss man schon nach Maß kaufen, wenn man das so will.
