Maximale Felgengröße
Butze008 18.02.2007, 17:53
- 22 Beobachter
- 110579 Zugriffe,
Beobachter: Reptile, Schmanta, Cari-Mania, cobbra, Silver Angel, b.robin, reiko, CarismaDriver, Bozz, vl125, Sancezz, Goofy, Bystyke, ET-110, killah23m, GDIMax, RoMbS_RyDeR, Rocky1404, Krma88, tyga, APTYP92, Nokx
genau DAS hab ich gesucht. Vielen Dank *top*
schon geschehen
super @ Angel
das habe ich auch gesucht,spitze
Autogramme gibts später
ich hab bei mir im zulassungsschein 205/50 R15 drinn stehn wollt wiss ob die gleichen auch mit 16 oder 17 zöllern gehn ohne zusatz arbeit
2nd IS THE 1st LOSER!
- Hobby-Tuner (500+)
- 18.08.2006
- 33 Themen, 523 Beiträge
also bei 17 zöllern kann ich dir sagen, dass nur 205/40 gehen! musst ja schauen dass der abrollumfang innerhalb des toleranzraumes bleibt! bei 16 weiß ich es nicht, hatte nie welche
Ich glaube die Sache mit dem Abrollumfang interessiert heute gar keinen mehr. Ich hab von 14 Zoll auf 17 gewechselt, war auch kein Problem.
feed me a stray cat
Ich schätze die Toleranzen beim Abrollumfang werden immer von den jeweiligen freigegebenen min. und maximalen Standard Rad/Reifenkombinationen genommen...
Aber so wirklich nachgefragt hatte bis jetz auch kein Tüvler ob das passt.
ich hatte mit meinen 18er auch keine probleme beim tüv
Tommy hatte doch sogar 19er drauf
Ok, da muss man natürlich etwas mehr machen, aber im Prinzip is der Felgendurchmesser fast egal. Der Gummi wird halt nur dünner. Was immer das Bördeln und Ziehen erfordert, ist die Breite...
Ein bestimmtes Maximum wird einem durch das Auto schon gegeben, aber 19er sind wie gesagt möglich.
Cari-Mania
Also ich habe 215/40 R17 drauf.... geht auch... nur noch breiter gibts in 17" Probleme... lt. TÜV bzw. DEKRA
sehr wichtig ist aber auch die et, meine gab es nur mit et 42 und deshalb mußte ich hinten fast 1cm ziehen, war aber keine große sache so das ich es selber gemacht habe
