b00gie 05.03.2007, 16:11
Moderator: Hi-Fi Guru
1/22 05.03.2007, 16:11
Hey ihr,
ich hab mir gerade meine neue Anlage bestellt und wollte euch nun Fragen was für einen Querschnitt ihr mir empfelen würdet. Ich kann mich gerade zwischen 25mm² und 35mm² nicht entscheiden. Ein 25mm² Querschnitt soll ja bis 80 Ampere Stromfluß reichen, die Endstufe ist nur mit 70A abgesichert und läuft wirklich mit noch weniger, dass heißt 25mm² sollten ja vollkommen ausreichen, viele sagen aber ich soll auf 35mm² greifen, was meint ihr dazu?
Hier ein paar Daten:
Endstufe:
Hifonics ZX-6000
gebrückt bei 4Ohm, 1mal 600 Watt RMS (für Subwoofer)
Subwoofer:
Hifonics ZX12BPi
500 Watt RMS / 4Ohm
Da ist es noch weniger, also die Endstufe leistet ja 600 RMS an 4Ohm ich benötige aber nur maximal 500 RMS. Daher würde ich doch eigentlich behaupten das 25mm² reichen.
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 25.03.2026, 01:22
2/22 05.03.2007, 16:19
würde auch 25er nehmen (glaube sogar, dass ich ''nur'' 20er drin habe)..
reicht genauso aus und lässt sich leichter verlegen..
vg gizzl
49 Themen, 568 Beiträge
0x erhalten, 8x gegeben
3/22 05.03.2007, 16:21
okay danke, geht auch viel billiger weg. Denn so an die 100€ für gescheite 35mm² Kabel will ich nicht bezahlen...
4/22 05.03.2007, 17:00
25mm² müsste reichen--> sprach der gelernte elektriker *HOW* in indianer kreisen werde ich auch "der flinge strippenzieher" genannt *LOL*
12 Themen, 214 Beiträge
4x erhalten, 1x gegeben
5/22 05.03.2007, 17:14
ich hab gehört schweisserkabel soll billiger und besser zu verlegen sein als das teure carhifi kabel..
ich persönlich würde gleich nen 50mm² kabel nach hinten ziehen falls man iwann mal noch eine 2. endstufe anschließen möchtest :)
aber wenn du nur für die endstufe ein kabel nehmen willst sollte ein 25mm² reichen.. aber auch da würde ich lieber 35mm² nehmen..
Goofy
83 Themen, 770 Beiträge
6/22 05.03.2007, 18:09
ja genau das haben dir mir auch gsagt, aber warum? Warum soll ich ein 35mm² nehmen, wenn doch ein 25mm²völlig ausreichend ist? Okay beim 35mm²er ist der Innenwiederstand geringer aber das ist doch so gering, das merkt man nicht...
7/22 06.03.2007, 17:07
falls du deine anlage mal aufstocken wilst hast du dann gleich was ordentliches zu liegen.
für die 500 watt reichen 25 locker aber mehr kann nicht schaden ( jeh grösser der querschnitt desto kleiner der wiederstand, ergo weniger verlust )
:opa:
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
8/22 06.03.2007, 17:15
Mich würde mal interessieren, wie ich das alles berechenen kann - also wie groß ist die Stromstärke die fließt, und dann welcher Kabelquerschnitt wird dann benötigt ...
und die Aussage, je größer der Querschnitt desto kleiner der Widerstand, den soll mir auch mal einer erklären!
Je größer der Querschnitt, desto größer ist auch der Leitungswiderstand (so seh ich das jedenfalls logisch betrachtet!).
Also bitte mal genauer erklären, damit man die ganzen Aussagen auch nachvollziehen kann.
thz
edit:
Hab grad die Formel gefunden:
Leitungswiderstand = Länge der Leitung x spezifisch elektrischen Widerstand / Leitungsquerschnitt
heißt also je größer der Querschnitt, desto kleiner der Leitungswiderstand. Also ist die Aussage schonmal richtig.
Aber das versteh ich nicht!
9/22 06.03.2007, 17:30
Naja, durch ein dickeres Rohr fließt ja auch mehr Wasser.
Das ganze hängt auch mit der Bewegung der Teilchen im Leiter und der Temperatur zusammen. Auf Wikipedia findet sich sicher eine verständliche Erklärung dafür.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
10/22 06.03.2007, 17:42
So, ich hab mal mein kleines formelbuch zur hand genomen.
Da steht Widerstand = länge/(leitfähigkeit x querschnitt)
Das heist je länger das Kabel ist desto größer wird der Widerstand.
Und je größer der Querschnitt ist desto kleiner ist der WIderstand.
Das ist wie wenn du mit nem schmalen kinderstrohhalm nen Sangriaeimer auf zeit leeren willst, das dauert länger als mit nem großen Strohhalt weil durch den großen ja bekanntlich mehr Sangria fliessen kann in der gleichen Zeit. Und beim Strom ist es genau das gleiche, also je größer der Querschnitt desto besser ist es.
Das der Widerstand größer ist wenn mehr Metall da ist ist blos ein denkfehler.
Je mehr Metall da ist, desto mehr platz hat der Strom um sich ohne hinternisse vorwärts zu bewegen. Es ist ja für dich ja auch einfacher auf der Autobahn 200 km/h zu fahren als in einer kleinen Italienischen Kleinstadt mit schmalen Gassen :ok: :ok:
Und je größer dein Kabelquerschnitt ist desto kleiner ist der Spannungsabfall von der Batterie bis zur Entstufe den du verursachst, und das kabel kann sich nicht unnötig erhitzen. im endeffekt kannste auch durch nen 10mm² Kabel 70Ampere schicken, nur das würde sich erheblich aufheizen und könnte deinen Cari in Brand setzen. und das wäre ja nicht unbedingt gewollt. :ok:
3
Schmanta (06.03.2007, 22:23), gizzl (06.03.2007, 18:13), b00gie (06.03.2007, 17:49)
Insgesamt 2x geändert, zuletzt am 06.03.2007, 17:53 von klähanjo.
11/22 06.03.2007, 17:48
besser hätte man es nicht erklären können :ok:
12/22 06.03.2007, 17:52
also ich habe bei mir 50mm² kabel verlegt!
Habe 800RMS endstufe von Mb Quart !
und nehme am besten schweißerkabel 50mm² ! ist billiger habe 34€ bezahlt für 7 meter
russian-carisma
27 Themen, 226 Beiträge
13/22 06.03.2007, 18:14
Wo bekommt man schweisserkabel her?
wieso ist das biegsamer?
