Silver Angel 13.03.2007, 10:33
1/11 13.03.2007, 10:33
hallo
wir wollen unsere türgriffe lackieren und die aussenspiegel,jetzt ist meine frage wie macht mann die türgriffe ab ,also ich sehe da von aussen keine schraube .Dann denke ich mir das es von innen gemacht wird ,oder nicht? :denk:
Werbe/Affililink * 24.03.2026, 16:48
2/11 13.03.2007, 11:02
Ja.
Du must die Türverkleidungen abmachen. Darunter ist eine Folie. Die ziehst Du vorsichtig ab.
Danach musst Du das Gestäge am Türgriff abmachen, das iss bisschen fummelig...
Der Türgriff ist dann von innen mit 2 Schrauben, Schlüsselweite 10 geschraubt.
Wenn diese Schrauben raus sind, kannst Du den Griff vorsichtig nach außen rausnehmen!
3/11 13.03.2007, 12:06
DANKE :ok: Das wird wohl klappen :)
4/11 15.07.2007, 12:18
Das ist ne heftige Fingerbrecherei*g* hab das zum Glück schon hinter mir
carisma-msx
10 Themen, 98 Beiträge
5/11 15.07.2007, 12:24
wenns so schwer sein soll .. dann evtl am Auto lackieren :) , hab ich früher bei meinem Astra so gemacht .. :)
HF
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
6/11 15.07.2007, 23:47
DeeWay hat am 15.07.2007, 12:24:wenns so schwer sein soll .. dann evtl am Auto lackieren :) , hab ich früher bei meinem Astra so gemacht .. :)
HF
Ich glaube das @ Monschi das auch so gemacht hat :denk: Aber dann muss mann ja die ganze tür abkleben mit folie oder wie oder was :?
Und wir haben auch keine garage ,also wir müssen dann schon draussen machen.Ich denke ich werde doch versuchen die türgriffe raus zu bekommen.
In August (urlaub)gehts los
7/11 16.07.2007, 07:44
Ich habe die Türgriffe vorne ja ausgetauscht gegen Türgriffe von hinten ohne Schloss.
Habs so gemacht wie oben beschrieben. Verkleidung ab, Folie vorsichtige abziehen. Des geht schon, finde des jetzt net übermäßig schwierig oder aufwendig. Ich bereue nur, das ich damals net gleich die Türgriffe hab lackieren lassen.
90 Themen, 1954 Beiträge
8/11 19.05.2008, 16:50
also jetzt sagt mir bitte mal wie ihr das gestänge abbekommen habt von den griffen :hau: an der seite ist eine stange und oben drüber auch ,welche muss ich denn abmachen und WIE :?
und wie ist das mit dem schloss ,das sitzt doch auch fest ,oder :denk:
:O :spin: hilfeeeeeee :haha:
9/11 20.05.2008, 17:48
Nachdem wir den türgriff von der fahrertür raus hatten ,nach sehr langen gefummel und beina abrechen von der stange ,dachten wir die hintere tür würde wohl einfacher werden (ist ja kein schloss dran)ja dachten wir ,war aber nicht so .Bei der hinteren tür konnten wir noch nicht mal bei der hinteren schraube kommen ,weil die tür an der seite anders ist als vorne :hau:
Also haben wir beschlossen alles wieder ein zu bauen und es so zu lassen wie es ist .
Es ist auch noch das problem das wir keine garage haben ,und auch kein zweiten wagen .Und unseren wagen da ohne türgriffe auf den parkplatz stehen zu lassen ist auch keine gute idee.Wir können ihn dann auch nicht abschliessen ,weil wir mit den schlüssel den kofferraum nicht aufmachen können (das schloss funktioniert nicht mehr)und den wagen offen auf den parkplatz hier bei uns ,nee :td:
Also türgriffe bleiben schwarz ,ich finde er sieht so auch gut aus mit schwarze griffe und wenn die hinteren scheiben getönt werden mit schwarzer folie passt das auch dabei :haha:
10/11 20.05.2008, 19:50
Ich geb dir den Tipp, dir einen zweiten Satz Türgriffe zu holen. Zb bei Ausschlachtungen oder so kriegst du die bestimmt für nen Zwanziger hinterhergeschmissen.
Dann musst du nicht ohne Türgriffe rumfahren, während die Farbe trocknet.
Aber lackieren würd ich die auf jeden Fall, vor allem bei einem silbernen Auto. Das sieht einfach unschick aus, wenn dann das schwarze Plastik raussticht.
Das aus- und einbauen ist gar nicht so schwer, wenn man etwas Geduld und das richtige Werkzeug hat. Für die hinteren Griffe braucht man fast nen 10er Ratschenschlüssel, alles andere hat keine Zukunft. Und die Gestänge muss man mit mittlerer Gewalt rausreißen oder rausdrehen.
Übrigens hätte ich selber einen Satz Türgriffe abzugeben, einer ist aber leider beschädigt.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
11/11 02.04.2016, 17:29
Falls nach acht Jahren noch jemand das Bedürfnis hat, die hinteren Türgriffe abzuschrauben: Die vorderen Schrauben kriegt man so ab wie weiter oben beschrieben, bei den hinteren Schrauben klappt das aber nicht.
Es gibt allerdings auf Höhe des Türschlosses ein abgeklebtes Loch im Blech. Wenn man diesen Kleber abfriemelt schaut man genau auf's Türschloss. Das schraubt man an den drei Schrauben an der Stirnseite los und drückt es ein Wenig nach unten, dann kommt man mit einer Nuss direkt an die hintere Schraube. Die fällt sehr leicht runter ins Türinnere und ist dann fast unauffindbar, also bitte vorsichtig.
-- hinzugefügt am 02.04.2016 16:34:
PS: Am Türgriff ist eine winzige Stange befestigt, an der sich ein winziger Plastikklip befindet. Diesen Klip muss man vorsichtig öffnen um den Türgriff dann loszubekommen, zu Gewalt würde ich dabei keinesfalls raten.
Kodiak (02.04.2016, 18:38)
4 Themen, 17 Beiträge
2x erhalten, 1x gegeben
