Also ich habe bis jetzt ein 20mm² Kabel vom Motor- in den Kofferraum verlegt und betreibe da mit einer Endstufe (2x 100 watt) ein 3- Wege System auf der Hutablage.
Es ist mir aber irgendwie zu wenig Bass deswegen will ich wenn ich wieder etwas Geld zusammen hab noch eine Endstufe und eine Kiste hinten einbauen.
Jetzt wollte ich fragen was ich noch machen muss dass das alles klappt. Muss ich jetzt noch ein Kabel nach hinten ziehen? weil das war schon ne ziemliche Fummelei und ich weiß nicht ob ich da noch eins reinkrieg... oder reicht das eine Kabel um dann beide Endstufen zu betreiben. Ich hab ungefähr an so 500 watt rms gedacht bei endstufe und sub.
danke schonmal für die antworten!
gruß toni
Frage wegen Aufrüstung der Anlage^^
Bozz 30.08.2007, 20:03
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1501 Zugriffe,
- Bozz
- Anfänger
- 25.03.2007
- 5 Themen, 66 Beiträge
- 0x erhalten, 2x gegeben
Also ich persönlcih würde eine Variante mit zwei Kabeln wählen... weil dann auch zwei sicherungen für jeweils eine Endstufe... Für die Endstufe mit 500Watt RMS würde ich acuh einen Kondensator empfehlen... auch extra Audiokabel würde ich für die neue Endstufe verlegen... macht ja sinn, weil das eine ja das volle Frequenzband für die 3-Wege system brauch und das andere dann an den Sub-out dran kommt...
Achtung:
Ja das ich nochmal Chinchkabel verleg ist klar...
aber krieg ich noch ein Kabel von vorne nach hinten? ich hab das Kabel durch den original Kabelschlauch gezogen und weiß halt nicht ob da noch eins durchpasst!
Wie ist es denn bei dir/euch?
- Bozz
- Anfänger
- 25.03.2007
Ich hab rechts unterm Teppich zwei 20mm² liegen und links 3 chinch.... passt ohne probs.. musste nen bisschen zum sitz hinschieben.. da is platz ohne ende...
Achtung:
man verlegt doch nicht zwei stromkabel nach hinten das is doch unfug!
wenn dann nimmt man eher ein kabel mit nem größeren durchmesser,was du aber glaube nicht brauchen wirst.
ich wollte auch 2 endstufen bzw sogar drei mit einen 20mm² betreiben.wenn du da en passenden kondensator zwischen hängst dann reicht das auch.
probier es einfach mal und wenn der stromkreis zusammen bricht dann ziehst du en stärkeres kabel durch und nicht ein 2tes.
mein lösungsvorschlag würde so aussehen. nimm ein verteilerblock und schließ den spaß so an wie wie auf der zeichnung.
verbesserungsvrschläge werden bestraft
Ich habs bei mir ähnlich die monschi.
Ich komm mit einem 50mm² kabel nach hinten zu einem PowerCap, von dem PowerCap zur 1. Endstufe, vom 1. Powercap zum zweiten PowerCap und von Da zur 2. Endstufe. Beide PowerCaps haben eine Eigene Masse verbindung. Cap1 mit 50mm² und Cap2 mit 25mm². Zwischen Endstufe und PowerCap ist jemandweils nochmal eine Seperate Sicherung mit 60A
