Moin,
Wie oben schon angekündigt geht das Licht in meiner Anzeige in der Mittelkonsole nicht mehr aus, ich bin der Meinung, dass es eigentlich ausgehen sollte, oder irre ich??
Woran kann das liegen, bzw. wie wird das ganze An und Aus geschaltet? Nur über das Standlicht??
Danke schonmal
Gruß bigfoot
HILFE!!! Licht der Multifunktionsanzeige geht nicht aus!!??
bigfootHH 08.10.2007, 23:43
- 4979 Zugriffe,
Beobachter: Cari-Mania, Schmanta
Hallo bigfoot,
das Multifunktionsdisplay, sowie die Beleuchtung der Bedienungseinheiten der Mittelkonsole, leuchten immer wenn die Zündung aktivert wurde
Allein schon aus dem Grund, weil in dem Multifunktionsdisplay ggf. der Radio-Sender angezeigt wird und wenn der Motor und das Licht aus ist, will man ja trotzdem sehen können welcher Sender, bzw. die RDS Informationenen lesen können, wenn es z.b. drausen auch schon dunkel ist und nur das Radio eingeschaltet ist.
Du kannst die Beleuchtung der Instrumente nicht abschalten (ausser Schlüßel auf 1 "Lock" stellen), aber du kannst die Helligkeit dimmen. (siehe auch dazu in Handbuch)
Danke schonmal bis hier hin, aber mein Multifunktionsanzeige geht auch nicht aus, wenn das Radio aus is und das Auto abgeschlossen is. Das Licht im Display is dann noch an und auch Temperatur und die Uhrzeit werden noch angezeigt!!
Gruß bigfoot
Gruß bigfoot
Auch wenn du das Radio extra aus machst, leuchtet das Multifunktionsdisplay.
Es leuchtet eben sobald der Schlüßel auf die Stellung 2 ist (ACC) steht.
Versteh ich das jetzt richtig, das die Anzeige, bzw. die Instrumentenbeleuchtung auch leuchtet, wenn du den Schlüßel komplett aus dem Zündschloß hast?
... und auch wenn du das Fahrzeug abschließt?
Genau, Fahrzeugbeleuchtung innen is aus, nur das Display is an, den Schlüssel hab ich in der Hand, das Auto is von außen abgeschlossen, es ist NUR Licht im Display an, sonst nirgends!!
Gruß bigfoot
Gruß bigfoot
Hmmm, das ist so nicht original.
Bevor das Rätseln anfängt woran es liegen könnte:
Hast du irgendetwas an irgendwelchen Kabeln gefummelt ?
Wenn ja welche / wo ?
Wenn nicht du, evtl. der Vorbesitzer ?
War das Problem von Anfang an oder kam es einfach so ?
Rumgefummelt hört sich so negativ an, ich habe ein neues Radio eingebaut, das eiziege was is da am Radiokabelbaum geändert habe is dass ich vor dem ersten, also dem Mitsu Stecker die Masse abgenommen habe, da bei dem Übergangsstück auf DIN die Masse nicht angeschlossen war, sonst hab ich nur ein Chinch Kabel und das Wechslerkabel nach hinten gelegt, mehr net.
Kannst du mir den sagen, wie genau das Display abgeschaltet wird??
Gruß bigfoot
Gruß bigfoot
bigfootHH hat am 09.10.2007, 00:48:Kannst du mir den sagen, wie genau das Display abgeschaltet wird??
Also ein Schalter gibt es dafür nicht, es schaltet sich eben mit der Zündung an und aus.
Eigentlich dachte ich auch, das es mit der gesamten Instrumentenbeleuchtung zusammenhängt.
Also ich würde erstmal nochmal versuchen die Stecker hinten auf den Zustand zuvor machen und schauen ob das Problem dann immernoch ist.
Wenn ja, weiß ich erstmal auch nicht woran es liegen könnte.
PS: ich werde, wenn ich von Arbeit wieder nach Hause bin, mal alle Workshops (Werkstatthandbücher) "elektrischen Leitungen" im Download-Bereich hinzufügen.
Moin,
Danke erstmal bis hier hin, dann werd ich mich heute abend mal mit den Stromlaufplänen beschäftigen, zumindest wenn das im "normalzustand" so bleiben sollte, eigentlich müsste es ja auch ein Relais geben, welches mit der Zündung anzieht und das Radio etc. einschaltet.
Gruß bigfoot
Gruß bigfoot
was soll ich dazu sagen, top
werd ich doch gleich mal ziehen um meine sammlung zu komplementieren!
Ganz klar geht irgendwo dein Dauerplus dahin, wo eigentlich Zündungsplus hinsollte.
Entweder hast du die falschen Kabel zusammengesteckt, oder einen Kurzschluss im Display. Funktioniert denn sonst alles im Display?
carisma hat am 09.10.2007, 15:58:So wie versprochen, gibt es nun die Workshop-PDFs der elektrischen Leitungen zum runterladen.
Cool - kann ich meine Russisch Kenntnisse etwas auffrischen.
