Carisma jj 29.10.2007, 00:18
1/27 29.10.2007, 00:18
hallo
also ich hab den 1,6er cari bj 98 mit dem 4G92 Motor...das ist der gleiche der beim Colt CAO 1,6er drin war...der Colt hat 113 PS (ich hatte ihn selber 2 Jahre :) ) Da die den gleichen Motor haben...wie kommt es das der Cari nur 90 ps hat und der colt 113 ps? könnte ich einfach mein Steuergerät austauschen...also das vom 1,6er Colt rein und dann hab ich 113 ps? hab nämlich noch n steuergerät zu liegen :)
Oder kann mir einer sagen wie der PS unterschied sonst zu stande kommt wenn es die gleichen Motoren sind!?!?!?
Carisma jj
7 Themen, 39 Beiträge
Werbe/Affililink * 04.04.2026, 17:58
2/27 29.10.2007, 00:22
Ich nehme mal an, dass auch Leistung aufgrund verschiedener Emmisionsklassen verloren geht :denk:
21 Themen, 338 Beiträge
3/27 29.10.2007, 00:36
Leistung soll verloren gehen!? das ist doch Quatsch warum denn? Mein Colt hatte 113 ps und einen Euro 2 Kat cari hat nun 90 ps euro 2 kat beide gleicher Motor s.o. und ich will das Steuergerät nicht tauschen um Leistung zu verlieren sondenr im Cari die 113 PS zu bekommen (wenn es durch das steuergerät gehen könnte) Denn mit 90 ps kommt er nicht grad gut ausm Arsch...da war der Colt schon fixer.
Hat den einer richtig Ahnung davon?
Carisma jj
4/27 29.10.2007, 00:49
Bist du dir da sicher dass es der gleich ist?
Weil es müsste der gleiche wie im CJ0 sein, und da hatte er auch nur 90PS.
Des weiteren ist der 4G92 nur der Block und nicht der gesamte Motor und sagt nicht allzuviel aus.
z.B. der 4G63 ist im E50 als SOHC mit 136PS verbaut, beim Eclipse mit bis zu 150 und im EVO hat dieser dann 260 PS.
und der 1.8 im Carisma ist auch immer der gleich, nur einmal als MPI und einmal als GDI - und da stecken komplett verschiedene Techniken dahinter.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
5/27 29.10.2007, 00:58
Also der 1,6er CAO ist der gleiche motor wie 1,6er cari dao...Das weiß ich und bin mir Sicher! und die geschichte mit dem E50 kann ich dir erklären...Mein dad hatte auch den E50 und den gabs als SOHC und V6 DOHC<-(2 obenliegende Nockenwellen) also einmal 136 ps und einmal 150 ps und der 2 liter v6 dohc war auch im eclipse verbaut. udn mitn Evo brauchen wir das jawohl nicht zu vergleicehn ;) da spielen andere dinge ne rolle...der hat zb n dicken Turbo größere benzinpumpe usw
Carisma jj
6/27 29.10.2007, 08:25
Du vergleichst grad Äpfel mit Birnen. V6 und n 2 Liter Reihen-4-Zylinder.... :hau: Und was die Motorform mit den Nockenwellen zu tun hat, das verstehe ich auch gerade nicht aus deinem Posting.
52 Themen, 1279 Beiträge
2x erhalten, 1x gegeben
7/27 29.10.2007, 18:10
ich glaub auch nicht das das steuergerät reicht, wer weiß ob es nicht noch unterschiede in der einspritzanlage, luftmengenmesser uns so gibt
35 Themen, 1258 Beiträge
12x erhalten, 0x gegeben
8/27 29.10.2007, 18:12
nix Obst....ich wollte nur sagen es gibt beim E50 auch eine 150 ps variante und nicht nur 136 ps und der 150 ps 2 liter motor ist im eclipse auch drin...wollte es nur sagen weil vor mir gesagt wurde das der motor vom E50 im E50 136 ps hat aber wenn er im Eclipse drin ist 150 ps und das ist blödsinn denn es ist ein anderer motor....ABER nun zum eigentlichen Thema!!! Also weiß hier auch keiner bescheid???
Carisma jj
9/27 29.10.2007, 20:21
nabend!
also man sollte hier nicht äpfel mit birnen verwechseln!!
c50 gabs auch nen 4g15 wie im neuen cz3...
4g92 ist nur baugleich im colt cjo... ein großer unterschied ist schon die zündung!
cao mit verteiler und dao cjo mit doppelfunkenspule!
dein carisma wird evt sogar mit dem steuergerät ausm cao anspringen aber sehr beschissen laufen!
vergess den gedanken mal schnell wieder :nono:
man kann evt nen mivec frontcut holen sodass man bremsen steuergeräte alles hat!
motornummer ist ja gleich mit 4g92 .. könnte man evt als leistungssteierung eintragen!
aber hier wird groß immer wegen leistung rumgelabert und dann geht nen wirklich guter 140ps dohc carisma für 850 euro bei ebay raus ?! ich versteh euch nicht ganz ehrlich :?
7 Themen, 69 Beiträge
10/27 29.10.2007, 20:58
wa? ein 140 ps motort ging bei ebay für 850 weg? und der motor soll auch bei meinem dao 1,6er passen!???
Carisma jj
11/27 29.10.2007, 21:22
Carisma jj hat am 29.10.2007, 19:58:wa? ein 140 ps motort ging bei ebay für 850 weg? und der motor soll auch bei meinem dao 1,6er passen!???
Warum nicht, der Carisma MSX hat auch 140 PS ;-)
12/27 29.10.2007, 23:21
Carisma jj hat am 28.10.2007, 23:58:...Das weiß ich und bin mir Sicher! und die geschichte mit dem E50 kann ich dir erklären...Mein dad hatte auch den E50 und den gabs als SOHC und V6 DOHC<-(2 obenliegende Nockenwellen) also einmal 136 ps und einmal 150 ps und der 2 liter v6 dohc war auch im eclipse verbaut. ...
Totaler Blödsinn... :vogel:
Im E50 gibts die 4G93 (1.8 Liter 4 Zylindern mit 116 bzw 126 PS), die 4G63 (2.0 Liter 4 Zylinder mit 137 PS), die 6A12 (2.0 Liter V6 DOHC mit 150 PS) und die 6G72 (2.5 Liter V6 DOHC mit 170 PS)
Und die Eclipse hat ne 4G63 DOHC, also 2.0 Liter 4 Zylinder und nix V6
12 Themen, 654 Beiträge
Honda Civic 1.8
13/27 29.10.2007, 23:32
Zurück zu 🔧 Carisma Tuning
