bigfootHH 16.11.2007, 23:12
1/10 16.11.2007, 23:12
Moin,
Mich würde mal interessieren, ob man die Zierleiste der Frontstoßstange austauschen kann, bei mir hat sich leider ein Anhängerkupplungskopf in der Zierleiste abgezeichnet. Wenn das möglich ist, kann man diese Leiste dann beim Mitsu Händler kaufen??
Gruß bigfoot
bigfootHH
38 Themen, 437 Beiträge
Werbe/Affililink * 07.12.2025, 15:50
2/10 16.11.2007, 23:19
die schwarze plastikzierleist die über die ganze stange geht??
die kannst du nachkaufen und die is nur hinaufgekeklippst.....
back too back and back again
cosanostra007
16 Themen, 87 Beiträge
3/10 16.11.2007, 23:34
Ja genau die meine ich. Da bin ich ja schonmal beruhigt, hat jemand ne Ahnung was diese Leiste so ca kostet?
Gruß bigfoot
bigfootHH
4/10 17.11.2007, 00:01
also genau weis ichs net.... aber i denk mal die kostet so ca 20 euro... aber dann brauchst nur nummertafelhalterung abschrauben dann mit an schraubenzieger die zierleiste vorsichtig abmontieren wie gesagt is nur reingeklippst
bigfootHH (17.11.2007, 00:39)
cosanostra007
5/10 17.11.2007, 00:38
Cool, danke für deine schnelle Hilfe.
Gruß bigfoot
bigfootHH
6/10 10.02.2008, 17:40
Moin,
Aus Aktellem Anlass muss ich das Thema mal wirderbeleben, ich hab heute versucht die Leiste vorsichtig abzubekommen, aber leider ohne Erfolg.
Ich habe zwar ein "Ende" abbekommen, aber weiter komm ich nicht :-(
Kann mir da jemand von euch helfen??
Gruß bigfoot
bigfootHH
7/10 10.02.2008, 18:11
Mußt dann etwas kräftiger dran gehen. Die ist wirklich nur gesteckt.
Und wenn die alte eh beschädigt ist, ist es ja egal wenn sie dabei zerbricht.
Du kannst natürlich auch die Stoßstange abmachen und von innen etwas dagegen drücken, gegen die haltenasen. Ist aber eben etwas Aufwand diese abzubekommen.
25 Themen, 1618 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
8/10 10.02.2008, 19:49
Moin,
Danke erstmal für deine Antwort, also kommt man da ohne die STst abzubauen nicht an die Haltenasen ran?
Gruß bigfoot
bigfootHH
9/10 11.02.2008, 11:29
bigfootHH hat am 10.02.2008, 18:49:Moin,
Gruß bigfoot
Eigentlich schon, da sie von vorn gesteckt ist. Nur wäre es Hilfreich diese abzubauen, da du dann diese von hinten heraus drücken kannst.
Die sind wirklich ziemlich fest drin.
Ich hatte die Stst. seiner Zeit abgebaut, da ich die Leiste unversehrt brauchte, da sie nur zum lackieren ging und anschließend wieder eingebaut wurde.
10/10 11.02.2008, 17:02
Moin,
Na dann werd ich nochmal einen Versuch starten, danke erstmal für deine Antworten.
Gruß bigfoot
bigfootHH
